CD Problem
  • Servus erstmal!
    Habe folgendes Problem:
    Ich hab mir einen 320i e90 gekauft mit navi professional, leider liest der cd player keine CD's, weder gebrannte noch originale. Das Laufwerk hört man, dass es liest aber erkennt keine CD.
    DVD's erkennt der Player einwandfrei und spielt sie ganz normal ab.
    An was könnte dieses Problem liegen, bzw. was kann ich dagegen machen?
    Vielen dank schon im Vorraus für eure Antworten.
    Liebe grüße
  • Audio CD?
    Mp3 CD - richtiges Format eingehalten?
    Data mode: Mode 1
    File system: ISO 9660 + joilet
    File name length: Max. of 31 chars (Level 2)
    Character set (iso): ASCII
  • also bei mir gingen gebrannte auch nicht...ich musste es erst codieren und nun brenne ich wie approximate schon geschrieben hat...
    UND, was vllt wichtig sein könnte, CD-RWs sind schwerer zu lesen...
    UND, versuch die mal auf mp3, 320kBits (192kBits gehen auch, passt halt mehr auf die CD und Qualität is auch noch sehr gut) und 44.100 Hz zu konvertieren und anschließend die Tags alle entfernen.
    >>Gesendet mit Tapatalk<<
  • Und originale Musik Cds (sind halt Audio und keine Daten CDs) müssen funktionieren!
  • Originale funktioniern nicht und die gebrannten gehen bei nem freund, der das selbe auto hat auch.
    Nur bei mir gehen keine.
    An was könnte das liegen?
  • defektes laufwerk
  • die dvd kommen ja auch ins dvd laufwerk...
  • Aber dann dürften doch die DVDs auch nicht funktionieren oder?
    DVDs haben mit CDs nichts zutun
    2 völlig unterschiedliche abtaster.
    weil zwei völlig verschiedene wellenlängen.
    hat daher nichts zu sagen wenn eins geht und eins nicht.
    dennoch kann das andere defekt sein
