Merkt man(n) einen Unterschied nach einem Turbotausch bei 1000.000km merklich?
 Hat da jemand Erfahrungswerte?
Turbotausch 335i
meinst du jetz 100t km?^^
un was genau sollst du merken? sin die jetzigen lader platt? machen problem? fangen an probleme zu machen?
also auf welchen "unterschied" willst du hinaus? -
Was gibt es denn für Probleme mit den alten? Rasseln, Leistung....?????
Jo 100tkm! Beginn rasseln
aber was für ne antwort brauchste jetz?
JA man merkt en unterschied...das rasseln is dann nämlich weg? -
Hört doch auf die Leute zu verarschen! Er meint sicher ob man es von der Leistung, Ansprechverhalten etc. merkt.
Habe selbst keinen Turbo, könnte mir aber vorstellen das der Lader evtl. nicht mehr den Druck aufbaut den er mal aufbauen konnte.Gruß und eine schöne Woche
Matthias
Wenn der Soll Druck nicht erreicht wird, wird ein Fehler im Speicher abgelegt. Meine Wastegate rasseln auch, als es noch nicht war, war das Ansprechen der Lader aufjedenfall schneller! Gerade aus dem Stand bei Vollbeschleunigung im ersten Gang gab es kein halten bei mein Automaten. Jetzt merke ich wie er langsamer den Druck aufbaut.
Ob das mit den WG auf Dauer schädlich ist, wer weiß?
jetzt wieder die andere frage... tauschst du gegen orginale oder sollen es upgarde lader ala RB oder vargas werden? Wenn zweiteres dann könntest du VLLT ein klein wenig mehr leistung haben- und ja das könnte man evtl sogar merken
..ja tausch gegen Originale!!
Es kommt immer auf den Zustand deiner Lader an, wenn sie kaum noch druck aufbauen wirste sicher was merken, wenn sie nur rasseln merkste nix und es fängt sehr schnell wieder zu rasseln an...
Habe meine Turbos auch bei 100tkm also vor knapp 2000km neu bekommen, am anfang war das rasseln weg jetz gehts wieder los.. is einfach so das die N54 rasseln.. es meinen einige man solle dazu noch die Druckwandler tauschen da diese alles provozieren.. Kannst dir auch ne andere Software aufspielen lassen wo sie anders angesteuert werden..
Wenn du nix zuzahlst lass sie tauschen aber wenn doch dann vergiss es
