Bei meinen E91 Bj09 Laufleistung 65000KM pfeift die Lenkung wenn das Fahrzeug warm gefahren ist.Im Fahrzeug ist das Pfeifen oder Surren beim leichten Einschlag sofort zuhören das ganze im Stand und bei der Fahrt.Bei geöffneter Motorhaube höre ich nichts es kommt direkt vom Lenkrad und ich meine nicht das pfeifen beim Volleinschlag der Lenkung.Meine Frage an euch
was ist das los was kann das seien
Für die Antworten bedanke ich mich im vorraus ![]()
Lenkung pfeift
Meinst du wirklich ein Pfeifen oder eher eine Art Quietschen beim Lenkeinschlag?
Evtl muss nur ne Manschette geölt bzw geschmiert werden. -
Danke
dann werde ich mal zum Freundlichen -
dafür brauchts nich wirklich den Freundlichen. Muss nur eine Abdeckung runter dann siehste die Manschette schoon. Bisl Öl oder WD40 rein und gut is, wenn es daran liegen sollte. Im oben verlinkten Fred sollte iegntlich alles beschrieben sein.
Ausser du hast noch Gewährleistung/Garantie, dann soll der sich um den Scheiß kümmern
Ich hatte auch ein quietschendes und knarzendes Lenkrad bei meinem E91 und habe es heute repariert! Das knarzen konnte man sogar im Lenkrad spüren. Hier die Lösung:
Es war die Gummimanschette im Fußraum.
1. Kunststoffverkleidung im Fußraum (3 Torx Schrauben) lösen und nach unten und vorne wegziehen. Ein kleines Stück reicht schon.
2. Die Gummimanschette der Lenkung lässt sich nach unten wegschieben. Die Manschette und die freigelegte Lenksäule darunter schmieren. Ich habe dazu ein Pflege und Schmiermittel für MTB Federgabeln verwendet. Was für Gummidichtungen gut ist kann der Gummimanschette nicht schaden. Es nennt sich Brunox Gabel Deo. Riecht auch noch gut
3. Sicherheitshalber habe ich auch noch was vom Motorraum her auf die Gummimanschette/ Dichtung gesprüht.Fazit! Bisher ist das quietschen nicht wieder aufgetreten (seit einer Woche). Bevor Ihr Euch die Lenksäule und diverse Schleifringe zu horrenden Preisen tauschen lasst probiert mal diese Lösung aus.
