Drosophila Melangolaster
...cool- du möchtest keine LEDs verbauen sonden die Et (Eintagsfliege) entsorgen.
hab mal ca. angezeichnet wo die laschen sind. wenn man das weiße kunststoffteil abnimmt und mit einer scheckkarte reinfährt kann man die einheit etwas mit den fingern nach unten drücken. man sieht dann am dachhimmel so einen metallrahmen der vorne im bereich der laschen unterbrochen ist. in dem bereich dahinter ist diese befestigungslasche. man sieht sie auch etwas wenn man von vorne mit ner lampe reinleuchtet. dort mit nem schraubenzieher vorsichtig reinfahren. dann geht die einheit raus.ist aber ne kleine fummelei.
Richtig!
So ein schwarzer Punkt da oben drin schaut einfach doof aus.
starfinder
Danke, werde es dann mal angehen und diese Leiche aus meinem Auto entfernen.:D
Göran
ich schau mal morgen obs ich hinbekomme
