Moin
bin neu hier im Forum und gerade dabei elektrische Sportsitze mit Sitzheizung nachzurüsten. Habe weitestgehend nach der Anleitung von : dasammy gearbeitet.
echt spitze allerdings fehlt mir für den Beifahrersitz das Pwm Signal, glaube das kommt von der Junction Box.
Musste fast alles neu ziehen, da Werkseitig bei mir nur Airbag und Gurtüberwachung vorhanden waren.
Masse habe ich direkt von der Karosserie geholt Dauerplus und Zündungsplus vom Sicherungskasten F46 bzw. F10 und can-h + can-l für die Memoryfunktion Fahrersitz kommen vom Radiokabel.Dann Hab ich noch ein Schaltzentrum mit Sitzheizungschalter ( beim Klimabedienteil) eingebaut und bei laufendem Motor läuft auch die Fahrersitzheizung.
Beifahrersitz ist nach selbigem Plan verkabelt, can-h + can-l sind da allerdings nicht vorgesehen, die Sitzheizung bzw. das Steuergerät für die Heizung wird über das Pwm Signal getaktet, nur wo bekomme ich das her?
bei dem Nachgerüsteten Sitz ist das Kabel für dieses Signal blau/violett, allerdings Karosserieseitig nicht vorhanden.
hier mal der Link zum Verkabelungsplan
MfG Sebastian
