Hier ein Vergleich direkt nach dem Tausch eines Brenners: Links Osram CBI neu rechts original 120tkm auf dem Buckel
[gallery]17654[/gallery]
So sah es bei mir auch aus.
Und das meinte ich mit alte und verschlissene Lampe.
Der Touring hat wieder zugeschlagen ![]()
danke für deine detaillierte Ausführung.. aber beim i8 ist das Laserlicht schon Serie .. sofern man den i8 als serienfahrzeug ansieht..
Die Entwicklung beim Laserlicht dürfte sehr viel schneller voran schreiten als bei den LED's..
bzgl Kelvin und Ausleuchtung... eigentlich hat hier niemand was anderes gesagt ![]()
trotzdem muss man anmerken, dass die CBI, trotz der ungünstigen Lichtfarbe für nasse Nächte, eine bessere Ausleuchtung haben als die Serien-Teelichter ![]()
so Long.. wer wert auf farbe legt -> CBI, wer wert auf Licht legt ->NBU
sind beide besser als die originalen!
Osram Silverstar:
3.500 Lumen bei ~4.300K
Philips Xenon Xtreme Vision:
3.500 Lumen bei ~4.800K
Es gibt alternativen zu CBI - und beide haben einen höheren Lichtstrom bei Regen-unempfindlicheren Farbtemperaturen. Nur zur Info für euch.
Und wieviel Lumen haben die CBI?
Danke, Kai. Damit haben wir dann auch den richtigen Begriff für den Lichtstrom,
und somit den relevanten Wert für die Leuchtkraft. Die Kelvin geben lediglich die
Farbtemperatur und damit die Lichtfarbe an. Das wollte ich eigentlich schon vor
ein paar Tagen mal einwerfen.
Wobei ich diesen Satz von Markus auch sofort unterschreibe:
"Wer Wert auf Farbe legt > CBI, wer Wert auf Licht legt >NBU." Oder Philips XV.
CBI und NBU haben beide 3200 Lumen laut Datenblatt...
Richtig, die CBI liegen ein wenig unterhalb der SVS und der XXV.
Danke, und sind für die Serienbestückung ebenfalls Werte bekannt? Was ist da überhaupt drin?
Gibt's zufällig 'nen Unterschied zwischen E90/91 und E92/92, jetzt mal nur LCI betrachtet?
bei meinem E91 von 2012 ab Werk: Osram 66144, 3200 lm, 4100 K
die gleichen Werte gibt Osram aber auch für die XNB an ![]()
In meinem E92 LCI sind OEM die Philips XenStart mit 4100K verbaut.
Kannst ja originale kaufen ![]()
