N54 335XI Motorgeräusch
  • Hallo Zusammen,
    Mein Bimmer macht mir leichte Sorgen.
    Ich habe Unregelmässig meistens im kalten Zustand "leicht metallische" Zirpgeräusche, sie Beginnen bei 2000U und werden immer schneller und Hochfrequenter wenn die Drehzahl ansteigt.
    Jedes mal wenn ich ein Soundfile machen will ist es nicht da ... ?(
    Schläuche und Hitzbleche habe ich schon Kontrolliert sind alle Fest und an Ihrem Platz
    Mir ist auch schon aufgefallen am Anfang Zirpt er bei 1800U wenn er Warm ist erst bei 3000 oder es hört ab 70Grad auf und fängt sporadisch kurz wieder an.
    Leistung ist da, bekanntes Problem ist mein Ölverbrauch 0.5l auf 4500 km, der Hintere Turbo "schwitz" ganz leicht. :whistling: , ist mir jedoch egal solange es nicht mehr wird, bekommt eh alle 10-12tkm einen Ölservice
    Hat jemand ne Vermutung?
    Gruss und Danke
  • Fehlerspeicher spricht was?
    Dein Ölverbrauch ist absolut in Ordnung, geht eher schon in Richtung perfekt!
    Laufleistung?
    Was wurde schon alles getauscht?
  • Fehlerspeicher sagt leider nichts; ausser das meine Auspuffklappe "offen" ist
    Oke ab wann darf man sich den Sorgen beim Ölverbrauch? Nach dem das es Hinten weis Raucht :P
    Laufleistung 245tkm
    Ersetz wurde vom Erstbesitzer bis 170tkm laut ihm und BMW-History nur eine Zündspule
    Von mir wurde beim Letzten Service Alle Zündspulen gewechselt da ich eine beim Ausbau gekillt habe (vor 4000km)
    Planetus335, Klingt relative ähnlich, das heisst ich habe pech und brauch nen neuen Wastgate/turbo?
  • Wenn du mehr als einen Liter auf 1000 km benötigst.
  • Wow, nur 1L Oel auf 9000 km bei 245000km Laufleistung! Und das bei einem Biturbo, da kannst du dich wirklich nicht beschweren.
    Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
  • Finde den Liter fast schon viel :whistling:
    Da er immer kurz vor meinem Service auf blinkt.
    Nun hatte ich das fiepsen auch im Leerlauf
    HIER das Video, ist ein wenig wacklig
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Kann es die Spannrolle sein?
  • .... bekanntes Problem ist mein Ölverbrauch 0.5l auf 4500 km, der Hintere Turbo "schwitz" ganz leicht.
    Was für ein "Problem"? Ein Literchen auf 9000 km - was will man mehr?
    Laufleistung 245tkm
    Angesichts von 245 Tkm ist dein ÖV nichts anderes als gering zu nennen.
    "Sorgen" kannst du dir ab vielleicht 1 l auf 3000 km machen, also beim dreifachen.
    Jenau !! :thumbup:
    Wenn er immer kurz vom Service blinkt, dann füll doch einfach eher nach. ;)
    Das Video ist "privat".
    :whistling:
    ein Chemiker
