E90 Nebelscheinwerfer, Rückfahrlicht, Rücklicht hinten rechts
  • Hallo zusammen,
    Ich bin zwar durchs Forum durch gegangen bezgl. Meines Problems und bin nicht schlauer geworden, daher dachte ich probiers mal so...
    Seit 2 Wochen zeigt mir mein BC an das mein Rückfahrlicht, Nebelscheinlicht und Rücklicht hinten rechts ausgefallen sind. Ich habe mir gedacht vill. Sind einfach alle Lampen irgendwie durchgebrannt da ich mir vor 4 Wochen die Black Lines dran gemacht habe. (Warum auch immer) So habe ich mal den Schutz in der Heckklappe abgebaut und habe gemerkt das je nachdem in welchem der Winkel der Kofferaumdeckel steht das licht plötzlich leuchtet nur nach 3 maligen hin und her wippen wars komplett weg.... Nach prüfen hats sich rausgestellt das die Lampen auch alle funktionieren und das Kabel bzw. die Kontakte iwas haben müssen. Nun habe ich was vom Kabelbruch gelesen welches ca bis zu 1.200 Euro kosten kann í ½í ½í ½:-* ;(
    Das ist ziemlich happig und net grad billig. Was könnte es denn noch sein oder wo kann ich selbst noch suchen um den Fehler zu finden?
    Bin eine Laie darin und brauche hilfe!!
    Danke!
    Artur
  • waren die blackline gebraucht?
  • Mach halt die alten Leuchten mal wieder rein und schau ob der Fehler immer noch kommt.
    Bei meinem e46 hatte ich auch ein Problem mit den Rückleuchten, da ist ständig der Massekontakt vom Stecker auf der Platine der Leuchten weggeschmort. War einfach zu schwach ausgelegt und ne Kindrrkrankheit beim e46.
    Gesendet von meinem angebissenen Apfel mit Tapatalk
  • Kann aber auch sein das du ein Kabelbruch im Bereich Übergang Karosserie Heckklappe hast
    Hier mal ein Rep-Satz:
    http://pages.ebay.com/link/?na…w&alt=web&id=380568437146
    Das kann aber auch ein Wackler sein oder ein Masseproblem an der Rückleuchte sein.
    Weil auch so viele auf einmal ausfallen vermute ich wie gesagt ein Masseproblem.
  • Die blacklines waren neu und haben ca 2 Wochen einwandfrei funktioniert...
    Die alten Leuchten habe ich auch schon wieder angesteckt aber auch die funktionieren nicht..
    Wie kann ich erkennen ob ich ein Masseproblem habe? Hab sowas noch nie gemacht :D :whistling:
    Hab im Internet was von Kontaktspray gelesen welches ich jetzt mal ausprobieren möchte... Hat da jmd. Ein tipp worauf man da achten muss??
