dafür fehlt dir die entsprechende ausstattung ab werk.
combox media nachrüsten + entsprechende codierung.
weisst du gerade die benötigten teilenummern..?
hier solltest du alles finden: E91 (09/2008) Combox Media
Dazu muss aber die Combox auf Amerika codiert sein! ![]()
Meine serienmäßige Combox kann nämlich nicht das Internet vom Handy nutzen. Hätte das auch wohl gern, wenn das codieren keine Nachteile bringt.
Also entweder du verbaust eine MULF2 HIGH parallel zu deiner TCU, oder die TCU fliegt und weicht einer COMBOX MEDIA.
wie ist der umrüstungsaufwand im vergleich? combox setzt vorher ein cic update voraus. usb in mittelarmlehne ist natürlich bei beiden erforderlich. reicht da ein adapter in der armlehne oder muss ein kabel zur combox gezogen werden?
könnte theoretisch auch der usb aus dem handschuhfach angeschlossen werden und damit direktes mp3 abspielen ermöglicht werden?
natürlich muss ein kabel zur combox gelegt werden. du kannst auch die usb buchse im handschuhfach dranhängen, nur wie willst du dann dein kartematerial updaten?
JKönnt mir auch gerne ne PN schreiben ![]()
Ab 09/2010 wurde die Combox bei E90/E91 verbaut, und ab 03/2010 bei E92/93, das bedeutet eine Nachrüstung an einem BJ vor diesem Datum bedeutet das BMW das Fahrzeug nicht mehr diagnostizieren kann da der Tester aussteigt. Bei einer vorhandenen TCU kannst wie approximate schon richtig gesagt hat die MULF2 parallel einbauen oder eben die TCU raus werfen und gegen eine Combox Media ersetzen. Für die Combox ist wichtig das der Softwarestand des Navis hinreichend aktuell ist, damit ist nicht der Kartenstand gemeint.
