Den größten Unterschied habe ich gemerkt wo ich den Gummipropfen unten am Subgehäuse entfernt habe und mit Alubutyl verschlossen habe. Durch das Loch sieht man die Plastikunterbodenverkleidung. Wenn man da schon mit dem Finger drauf tippt hört man das klappern. Also das Loch auch mit Alubutyl dicht machen.
Am kleinen Blech wo die beiden Schrauben sitzen habe ich zum Gehäuse auch ein Streifen verklebt. Dadurch sitz das Gehäuse satt und stramm drin!
Wenn das eh schon raus ist kann man gleich noch Luftführung für die Fussheizung fixieren. Wenn man da drauf tippt klappert es auch. Ich habe es von unten mit Schaumstoff festgesetzt von oben drückt der Teppich mit Sitz dann richtig drauf. Dort ist dann genug Spannung drauf das sich die nicht mehr bewegen kann.
Mfg Thomas
