Servus, ich brauche mal Hilfe
Ich hab die glühkerzen gewechselt, kein Fehler im speicher, auto läuft ruhig, hat nur bis 2500 Umdrehung keine leistung, danach aber volle leistung.....was kann das bitte sein
Ich würde erstmals den Speicher auslesen. Bei so einer Reparatur vergisst man oft einige Stecker bzw. Unterdruckschläuche wieder anzuschließen
Danke, aber ich hab ja oben geschrieben ....kein Fehler im speicher
sorry, war wohl zu schnell mit meiner Antwort.
Hast du sämtlichen Anschlüsse und Leitungen kontrollier? Der 335d hat ja sehr viele Unterdruckschläuche die vielleicht beschädigt wurden. Was macht der Ladedruck unterhalb 2500U/min?
Hab so mal geschaut, aber leider nichts gefunden....denke werde morgen nochmal alles runter nehmen und suchen, vielleicht hat sich nen Schlauch verklemmt oder so
bleibt dir leider eh nichts anderes übrig
tippe auch auf unterdruckschläuche
Bei just der Drehzahl schaltet die Klappe vom Kleinen auf den Großen Turbo.
Die war bei mir schon mal fest und musste getauscht werden. Überprüft wurden damals auch zuerst die Schläuche auf Undichtigkeit, da schon kleinste Risse, und somit Unterdruckverlust, die Klappe nicht mehr öffnen lassen.
Den Unterdruck der Ansteuerung sollte man auch messen. Wenn all das nicht der Fall ist kann es auch die klappe sein, welche sich zwar betätigen lässt aber für die Unterdrucksteuerung zu schwer gängig ist.
In deinen Fall sieht es aber danach aus das einfach ein Schlauch entweder beschädigt, nicht richtig montiert oder einfach Rissig war und auf Grund der Bewegung jetzt undicht ist.
Überprüfe Bauteil 15 11657796857 Wenn es dieser nicht ist verliert er vielleicht wo anders den Unterdruck
Hab die ansaugbrücke nochmal runter gehabt, konnte aber leider nichts finden......hat viele jemand nen Plan oder ne Anleitung für alle Unterdruck Schläuche ect
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/25/b56f497a62ec758f1c665a90f9d6a1d2.jpg]
Da ist der Übeltäter. ...kleiner Schlauch mit Plastik Nase abgebrochen
