bei meinem 330Diesel Coupe (E 92) hebt bei höheren Geschwindigkeiten das linke Wischerblatt des Scheibenwischers partiell ab. Folge ist, dass die Sicht stark abnimmt. Das Wischerblatt rechts säubert hingegen die Scheibe ordentlich. Wie kann ich die Situation am linken Wischerblatt verbessern?
Wolfgang
Scheibenwischer bei Nässe
			Über welche Geschwindigkeiten reden wir??
 Höhere Geschwindigkeiten ist nach meinem Sprachgebrauch 160 und mehr km/h ... wenn das bei Dir auch so ist, möchte ich die der Witterung angepasste Geschwindigkeit anzweifeln.
 Bis zu 160 Km/h hebt mein WIscher allerdings auch nicht ab oder wischt unsauber.
 WIe alt sind denn die Wischer und seit wann hast dieses Problem. Vielleicht ist auch nur die Feder im Wischerarm zu lose?
			Es geht um Geschwindigkeiten > 160 km/h. Wenn die Straße leicht feucht ist oder es zum Nieseln beginnt, sehe ich keine Probleme schneller zu fahren.
 Der Wagen ist ein halbes Jahr alt und ist ca. 15 tkm gelaufen.
 Im übrigen:
 Nach längerer Zeit fahre ich nun wieder einen BMW. Bei den anderen Fahrzeugen trat dieser Problem mit dem Wischer nicht auf. Offensichtlich ist das aber BMW-typisch und hinzunehmen.
 Danke für die Antworten.
 Ich verstehe was Du meinst, aber:
 Es gibt für den Gesetzgeber nur trockene oder nasse Straßen. Leicht feucht ist so wie ein bisschen schwanger
 Der Unterschied wird so definiert, dass bei nasser Strasse ein geschlossener Wasserfilm auf dem Asphalt ist. Genau dann gibt es diesen Sprühnebel vom vorausfahrenden Auto.
 Oder anders gesagt, sobald Du den Scheibenwischer benutzen musst, ist die Strasse nass! Angepasste GEschwindigkeit bedeutet dann deutlich unter 160 km/h ... Angepasste GEschwindigkeit bedeutet dann deutlich unter 160 km/h ...
 Ich möchte Dir nichts vorschreiben, sieh es einfach als Hinweis.
 PS: bei meinem A4/8e setzten die Wischer schon bei knapp über 120 km/h aus... so alleine ist BMW dann da nicht.
			Also meine Scheibenwischer heben nie ab. Selbst bei extremen Windverhältnissen und wenn ich 200 fahr nicht.
 Ich bin der Meinung dass diese Wischer sich auch erst bei höheren Geschwindigkeiten voll entfallten können, da wischen sie besser
 Ich bin der Meinung dass diese Wischer sich auch erst bei höheren Geschwindigkeiten voll entfallten können, da wischen sie besserIch selbst habe vor meiner Versiegelung auch einige Fahrten auf der AB bei Regen hinter mich gebracht und ich hatte dieser Art der Probleme noch nicht mit diesen Scheibenwischern. Mit denen vom E46 hatte ich auch je nach Wind auch ein Abheben der Wischer. Göran
			Hi, mal ne kurze Frage zu den Wischern: ist es normal, dass diese sich licht durchbiegen, wenn man sie von der Windschutzscheibe wegklappt? Habe das heute beim Saubermachen bemerkt, wenn ich die Wischer wegklappe um die Scheibe darunter zu reinigen, dann biegen diese sich nach außen, so dass ein Buckel entsteht. Bei meinem alten Audi 80 waren die Wischer unflexibel, dafür hatte mindestens einer der beiden (auf der Fahrerseite) einen kleinen Spoiler, der bei hohen Geschwindigkeiten den Wischer an die Scheibe gepresst hat. Sowas gibt's beim E90 nicht mehr, richtig?
			Soweit ich weiß, ist der Spoiler in die Wischerblätter integriert und im Wischer selber sind 2 Schienen, die ihn auf die Scheibe drücken und elastisch machen
			Hi, mal ne kurze Frage zu den Wischern: ist es normal, dass diese sich licht durchbiegen, wenn man sie von der Windschutzscheibe wegklappt? Habe das heute beim Saubermachen bemerkt, wenn ich die Wischer wegklappe um die Scheibe darunter zu reinigen, dann biegen diese sich nach außen, so dass ein Buckel entsteht. Bei meinem alten Audi 80 waren die Wischer unflexibel, dafür hatte mindestens einer der beiden (auf der Fahrerseite) einen kleinen Spoiler, der bei hohen Geschwindigkeiten den Wischer an die Scheibe gepresst hat. Sowas gibt's beim E90 nicht mehr, richtig? Eben das ist der große Vorteil der neuen Spoiler, denn sie passen sich gleichmäßig der Scheibe an und werden nicht an festen Punkten auf die Scheibe gepresst. Göran
