kommt da jetzt ein xdrive getriebe dran oder wird auf heckantrieb umgebaut?
Winterprojekt Motorumbau von 330xd auf Alpina B3S
Ist das denn möglich an den B3S ein x Drive zu verbauen ?
MaddoX
den b3s gabs auch als xdrive, man könnte genauso ein schaltgetriebe verbauen.
Achso das habe ich nicht gewusst.
MaddoX
Werde auf Heckantrieb umbauen
Planst du auch ein bremsenupgrade?
MaddoX
Muss ich noch schauen was ich genau mache evtl hatte ich überlegt vorne die m3 Achse zu verbauen mit der bremse
dann brauchst du aber auch andere motorträger
Kann es sein, dass du ein viel größeres Problem hast:
Der Alpina B3S wurde ab 2010 gebaut und deiner ist aber ein 2006er. Ab 09/2007 (oder war es 03/3007?) hat BMW aber ein neue CAN System eingeführt. Vorher K-Can und jetzt D-Can. Das würde eigentlich bedeuten, dass keine Steuergeräte mit deinem B3S Motorsteuergerät kommunizieren können.
Wenn dem so ist, dann ist dein Projekt schon vor Beginn zum Scheitern verurteilt.
ja wird wahrscheinlich auch die 335i e91 Vorderachse werden mit der Bremse muss ich noch ein paar infos reinholen
