Hi,
ich versuche mal kurz mein Problem zu erläutern: Motor ist übrigens 330D - N57 - BJ 2010
Donnerstag auf dem Weg zur Arbeit habe ich festgestellt, dass sich der Motor immer öfters verschluckt. Da es den ganzen Tag geregnet hatte, habe ich mir dabei nichts gedacht.
Freitag wieder auf dem Weg zur Arbeit ist dann die Motorkontrollleuchte ( Gelb ) angegangen. Diese ging aber wieder recht schnell aus und der Wagen fuhr sich ganz normal. Abends bin ich dann nochmal los und der Motor verschluckte sich wieder. Er verschluckt sich nur im Drehzahlbereich zwischen 800-1400 Umdrehungen. Wenn ich aber mit Vollgas losfahre, ruckelt da überhaupt nichts.
Ich war dann heute bei BMW und habe mal den Fehlercode auslesen lassen, dort waren ganze 22 Fehler gespeichert. Ich habe mal die neusten abgeschrieben:
002E3C DDE: EWS-Manipulationsschutz - laut google springt das Auto dann nicht mehr an, war bei mir aber nicht der Fall. Also keine Ahnung was es mit dem Fehler auf sich hat.
0040E9 DDE: Abgasrückführsteller, Positionsregelung
004501 DDE: Abgasrückführ-Regelung, Regelabweichung
00497D Drucksensoren, Plausibilität im Nachlauf: Abgasdruck vor Turbolader nicht plausibel zu Umgebungsdruck
004A66 DDE: Powermanagment, Bordnetz
004C9E DDE: Abgasrückventil, Plausibilität
004C9F DDE: Abgasrückventil, Plausibilität
004E0F DDE: Drallklappen, Plausibilität
00E2D6 Botschaft (Kilometerstand, 0x330) fehlerhaft, Empfänger CON, Sender KOMBI
00E596 Botschaft fehlt, Empfänger FRM, Sender FLA
Ich würde mal behaupten, dass mein AGR kaputt und meine Ansaugbrücke verdreckt ist. Allerdings habe ich das AGR schon ausgetauscht vor ca. 20.000KM und habe dabei, so gut wie möglich, die Ansaugbrücke gereinigt.
Dann hätte ich noch einen Fehler der schon etwas älter ist, aber da würde ich gerne wissen was dieser bedeutet:
005DEC DSC: Fahrleitungsreduzierung ???
Achja, nachdem ich heute dann vom Hof gefahren bin, hatte ich keine Probleme mehr. Das Auto lief wieder einwandfrei.
Vielleicht könnt ihr mir ja jetzt ein paar Tipps geben, damit ich handeln kann, falls er wieder zickt ![]()
Grüße Sven
