komplette Abgasanlage vom 330i N52 auf N53 ??
  • Der N53 hat neben dem NOX-Sensor auch noch einen Abgastemperatur-Sensor. Beide Sensoren kannst du bei der N52 Anlage nicht mehr einbauen da keine entsprechenden Löcher in den Rohren sind. Abgesehen von den zwei Sensoren passt die Anlage aber einwandfrei.
  • Was ist denn aus deinem Vorhaben geworden, hat die Anlage gepasst?
    Gruss
