Hilfe beim Umrechnen des Winterradsatzes zzgl Meinungen
  • Hallöchen , ich bin momentan auf der Suche nach einen neuen Winterradsatz für meinen LCI
    Ich habe bei mir die tiefe Version der H&R Federn verbaut -55/35 in Verbindung mit den M-Dämpfern
    Momentan verbaut habe ich als Sommerradsatz die Styling 269 mit 9*19 et 39 an der Hinterachse mit der normalen 255er kombi
    Pi mal Auge würde ich sagen das hinten max 5mm Spurplatten draufpassen pr Rad - habe nix gezogen oder angelegt.
    Nu habe ich 2 Kombinationen zur Auswahl
    Vorne: 8,5 x 19 ET33 mit
    235/35 -19 91W
    Hinten: 9,5 x 19 ET40 mit
    265/30 -19 93W
    Wie rechne ich an der Hinterachse um ? Hinten wäre der Winterradsatz die 0,5 Zoll Breiter und die ET mit 39 vorhanden und 40 soll / fast identisch
    Aber wie wirkt sich das mit dem Reifen aus ? Reifen wäre ein Vredestein
    Wichtig wäre mir da wenn Ihr mir das umrechnen würdet wie weit der Winterradsatz weiter " raus " schaut im gegensatz zum Sommerradsatz.
    Weil mehr als insegesamt 5 mm pro Felge mag ich nicht nach Außen wandern / da streifts dann sicherlich :|
    Andere Alternative wäre ein Radsatz mit 225/40 - 18 rundum auf einer 8*18 Felge mit et 30
    Wäre bei 8 zoll die et30 nicht zu gering das man auch wieder Probleme bekommen würde ?(
    sry bin wirklich überfragt , doch bevor ich entscheide wäre es sehr gut zu wissen was wirklich passt .
    Und logisch ist der 19er Radsatz für den Winter eigentlich zu Gro , 18 Zoll wäre sicherlich die Vernumpft die siegen würden 8)
    Lg und danke im Vorraus
  • Fahrzeugtiefe spielt keine Rolle, es muss im voll eingefederten Zustand freigängig sein.
  • Danke für den Link .
    Ich meine / vielleicht fährt ja jemand diese Kombi auf dem LCi bzw kann als Spezi aus dem FF sagen ob es passt .
    Natürlich rechne ich da nachher mal rum und schaue was dieser Rechner so rauspuckt
  • Dort steht beim 19 er Beispiel vorhanden / Außenkante 7,53cm / gewünscht 8,07 cm
    D.h die Felge kommt 0,5 cm weiter nach außen richtig ?
    Ist der Reifen da auch eingerechnet ?
  • kann als Spezi aus dem FF sagen ob es passt .
    kann keiner, da spielen zu viele faktoren eine rolle
    richtig, steht auch unter: Änderung Außenkante pro Seite
    natürlich nicht, diese fallen unterschiedlich breit aus!
  • Danke dir .
    Ich glaube mit 8*18 und rundum 225/40 18 et 30 ist man wohl besser bedient.
    Laut Rechner müssten diese dann problemlos passen ?!
    Und für'n winter reicht es allemal .
    Fährt jemand diese besagte Kombi ?!
  • meiner einer, allerdings aufm E91 LCI, was allerdings fast wurscht is.
    Felge 8x18 ET30, Reifen Goodyear ultra grip 225/40
    und jetzt kommt´s:
    vorne 10er Platten, hinten 20er Platten, jeweils pro Seite.
    allerdings wurden hinten u.a. die Radläufe gezogen.
    dennoch: Schneek. gehen nich mehr :D
    vorne is das aber kein prob, auch bei 315 mm Abstand Radmitte - Radlaufkante
    (Eibach pro street S)
  • Sehr gut .
    Hast du diese Kombination auch mal ohne Platten montiert ?
    Meine nur ob es ohne Spurplatten Probleme gibt / innen mit dem Federbein ?!
  • Sprich : kaufen / montieren glücklich sein - ohne Bedenken das Iwas nicht passen sollte , richtig ?!
