Hat leider auch nichts gebracht.
Ich schaue mal wegen einem neuen Anlasser...
Simon
Simon
So Update : Anlasser war defekt.
Getauscht und jetzt läuft er wieder einwandfrei ![]()
Simon
Ich habe es langsam wirklich satt, dass Leute ohne Ahnung einen immer als Idiot hinstellen.
Na dann Vertausch doch Plus und Minus nicht.Bedeutet erst lesen was man schreibt und nicht  etwas später alles Korrigieren wie ich sehen musste. Hätt er er deinen Tip Befolg wie du geschrieben hast hätte er nämlich das dicke Plus an Masse Überbrückt Und nun ?? so hast du es doch geschrieben was ist nun.Da schreibst du etwas später oh sorry habe da die Anschlüsse Vertauscht muss heißen xxx: Also erst genau Nachdenken und dann Antworten das Bewart andere vor Schaden.Dein Text zur Erinnerung.
 Das "Massekabel" ist ein Drahtgeflecht und geht in den Startermotor. Es stellt die vom Magnetschalter weitergeleitete Plusversorgung (Klemme 30) dar.
Dann Benutze doch nicht das Wort Massekabel das ist es nicht und war es auch vor 40 Jahren nicht,da wurden Anlasser noch Repariert.An dieser Stelle ist Volle Pulle Saft.
Ach nebenbei ich sage nie zu jemanden Idioten nur zur Info steht auch Nirgens
Hatte auch das Problem.
Die letzens 2-3 Wochen hat sich das Auto beim Warmstart sehr schwer getan.
Eines tages gieng nichts mehr. Nur ein klacken vom Relais.
Anlasser defekt.
Neuer Anlasser -> Problem gelöst.
