Ist es normal, dass man fast neue Bremsbeläge (noch 7mm Belag s. Fotos) schon austauschen muss,
nur weil der Sensor die Warnmeldung schickt, dass nur noch 3000km zu fahren sind?
Ehrlich gesagt sind mit den Bremsbelegen noch 40000km zu schaffen.
Umweltfreundlich ist es wirklich nicht!
Umweltfreundlichkeit? Belagsensor schlägt bei 7mm Reststärke der Beläge an
Mal drüber nachgedacht, dass vielleicht der Sensor defekt sein könnte?
Eindeutigere Threadtitel sind schon was feines...
Aber ja... der Sensor schlägt definitiv zu früh an.
Ja, ein echter Volltreffer.
Nein, der Sensor ist nicht defekt.
Auf dem Foto kann man genau erkennen, dass der Belag schon die Oberfläche vom Sensor erreicht hat und nutzt sich jetzt zusammen mit dem Bremsbelag ab.
Das alles soll nur noch für 3000 km reichen?
Auch wenn der Sensor komplett abgeschliffen wird, hat der Bremsbelag immer noch ca. 5mm Dicke. -
Wenn man natürlich das Bremspedal 1km vor der roten Ampel mal anhaucht, dann reicht der Restbelag freilich noch für ein Autoleben.
hat auch noch den Nebeneffekt, dass die ganze Bremse Rost ansetzt.Wenn man vernünftig bremst, ist der Belag gleich runter. Aber auch das dürfte länger als 3Mm dauern
lass dich von der meldung doch nicht irre machen! sie dient nur als anhaltspunkt und ist keineswegs genau.
Kann dir auch passieren das da 20.000km lang 3.000km steht...nur als Anhaltspunkt nehmen
Sollte man des Sensors wegen den Belag trotzdem schon so früh wechseln oder kann man auf wenige mm runterfahren? Bei mir sind Beläge und Scheiben fällig; nach der BC-Anzeige müsste ich schon wie in diesem Fall bei über 5mm Rest wechseln.
kann man weiterfahren - belagstärke beobachten, dann wechseln...
