Hi Steppl,
danke für die Info. Das heißt also, der Sicherungsplan ist nicht (ganz) korrekt? in meinem angehängten Foto weist die SIcherung Nr 48 ja auf die Heizung der Frontscheibenwaschdüsen, die Scheinwerferreinigungsanlage und auf die Frontscheibenwaschanlage.
Pumpe für die Heckscheibenwaschanlage hängt an Pin 22 im Stecker X14270.
Pumpe für die Frontscheibenwaschanlage, diese hängt am Pin 21.
Inwiefern hilft mir diese Info etwas?
Mit der Junction box habe ich mich bisher noch nie beschäftigt.
Der Fehlerspeicher wurde nicht ausgelesen, da ich leider keine keine Software zur Auslesung des FSs habe und im Bekanntenkreis leider auch niemanden kenne.
Falls jemand eine gute Empfehlung bez. Software machen kann, würde ich mich natürlich freuen. Soweit ich weiß ist so eine Profisoftware nur ziemlich schwer zu beschaffen. ![]()
dragonmeier
das frag ich mich auch.
Nun, ich werde morgen mal die Düsen an der Heckscheibe durchblasen, die Filter/schläuche an den Pumpen reinigen, die Schläuche an den Pumpen (für front und heck) mal umstecken, um den Fehler evtl einzugrenzen und als letztes Mittel eine neue Pumpe besorgen, Teilenummer: 67 12 7 302 589
Quelle: http://de.bmwfans.info/parts-c…ld_headlight_washer_syst/
Die Pumpe Nr 7 wird hier nicht genannt, kann ich daraus schließen, dass die Pumpen für frontscheibe und heckscheibe die gleichen sind?
Vielen Dank an alle! ![]()
Gruß, Michi
