Ja absolut, der schmutz sitzt so fest darin. Du wirst es selbst merken den unterschied
Auch noh wichtig, den Isopropanol bitte mit destiliertem Wasser 1 zu 1 verdünnen, sonst verfliegt er zu schnell.
Glas aufbereiten?? Welche Mittel ?
Mit Wasser verdünnt? Dann hast quasi kaum was anderes als normalen Scheibenreiniger. Genau deswegen nimmt man ja eigentlich unverdünnten Industriealkohol- damit er direkt rückstandsfrei verfliegt und weitergearbeitet werden kann...
Jeder wie er denkt, ich mache es so wie wir Detailer es machen, und da verdünnt man ihn im Verhälntis 1 zu 1.
Hier ist ein wenig Lektüre dazu:
http://www.fahrzeugpflegeforum…ipa-isopropanol-mischung/ -
Also, damit ichs richtig verstanden hab, so wies auch JL schrieb.
1. Mit Politur reinigen
2. Mit Isopropanol das ganze fettfrei bringen
3. Scheibe versiegeln (Ombrello?!)Und welche Politur geht ohne Maschine zum verarbeiten?
Erst einmal ist das vorgehen so korrekt. Politur auf der Scheibe ist m.M. nach ohne Maschine etwas sinnfrei. Für Handverarbeitung muss es etwas grobes sein, wie die meisten Scheibenpolituren aus dem Baumarktsortiment sind.
Mit Maschine tut es auch eine Hochglanz/AntiHologramm-Politur. -
Dave hat absolut recht
Mit dem Unterschied, das man in dem selbst gemachten Scheibenreiniger keine gesundheitsbedenklichen (und überflüssigen) Zusätze wie zb. Farb-/ Duftstoffe drin hat.
Eine 1 zu 1 IPA, destiliertes Wasser Mischung ist absolut ausreichend.
Gut, welche Handpolitur kann man dann nehmen? Wurscht?
Und wo hab ich geschrieben, daß er stattdessen normalen Reiniger nehmen soll?jl1206
Hier gehts um das Reinigen der Scheiben, nicht um das Detailen von Lack! Da mag das verdünnen mit Wasser ja Sinn machen, um bspw. die Gleitfähigkeit der Knete zu erhalten. Hier will man aber auf kleinen Flächen möglichst gut säubern, da macht das Verdünnen (und damit zwangsläufig die Reduzierung der Reinigungswirkung) nicht wirklich Sinn. Aber wie du schon schriebst, jeder so wie er mag. Ahnung oder nicht sei dann einfach mal dahingestellt.
