Immer her damit :-).
Ich steh nur im kalten, weil mein Handy Akku leer ist und ich nicht anrufen kann :-D.
Einbauort, Verkabelung, etc fände ich auch äußerst interessant.
Hi,
ja okay, aber dann ist man selber schuld
Aber wie versprochen hier ein paar Bilder:
Hier die GSM-Box GX106 von Conrad links, rechts eine gebrauchte angelernte Fernbedienung mit meiner Anschaltplatine
Das schwarze Kabel ist noch ein Temperatursensor den man gemütlich per SMS abfragen kann um zu entscheiden ob mans nötig hat die Standheizung anzuwerfen , das orangene eine reine Spielerei (geschalteter SMS-Ausgang)
Hier etwas größer
Batterieabgriff
Kurz zur Funktion:
Mir war wichtig keinen Eingriff in die Elektronik vorzunehmen, also blieb nur der Weg über die Fernbedienung. Die habe ich zerlegt, die zeiten rausgefunden welche man benötigt um das Heizen zu starten: Bei der alten Fernbedienung muss erst MODE danach ON ca. 1s verzögert gedrückt werden - deshalb auch meine Platine. Bei einer einfachen "EIN-Fernbedieung" entfällt diese und der Umbau ist denkbar einfach:
12V über eine Sicherung zum GSM-Modem weiter zur Fernbedienung. Dann den geschalteten Ausgang des GSM-Modems (SMS-Relaisausgang) zur Fernbedienung potentialfrei (!) quasi als Tasterersatz rüberbrücken. Meine Platine steuert erst Relais 1 für "MODE" an hält dieses kurz angezogen, fällt ab, danach zieht Relais 2 für "ON" ca. 1s lang an -> danach sendet die FB ein Signal zur Standheizung.
Einbauort: Die zu klein geratene Reserveradmulde... für solche Spielerein perfekt
Edit: Als kleines Zusatzfeature kann man sich auch die größere GSM-Box mit GPS kaufen und damit sein Auto tracken, bzw orten lassen. Schöner Diebstahlschutz inklusive
Matthias
