so sonde heute bekommen....mal schaun wies weitergeht;)..
hat jemand nen ungefähren plan wie man sich die arbeit vereinfachen könnte....
bzw ne Anleitung was alles ab muss?
lg mark
lg mark
Habs letzte woche beim xi gemacht.
Verkleidung ab und sollte rechts durchs radhaus gehen
[Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150131/jiotlpbx.jpg]
gesteckt sind sie ganz hinten am motor, leitungen sind relativ lang...
danke für die antwort....das sieht klasse aus...so kann man das schon erledigen....
hast du deine DPs selber eingebaut?
lgm
Ja hab ich zusammen mit nem Kollegen eingebaut.
Das schwierigste war die schellen an den Turbos lösen
ansonsten aber kein ding
Das schwierigste war die schellen an den Turbos lösen![]()
hast du den rahmen vorne abgesenkt?...oder die alten dps zerschnitten beim ausbauen???
Motor von Achsträger gelöst und mit Getriebeheber abestützt, dann Vorderachse gelöst und soweit abgesenkt bis die dp durchgehen
Hier ne grobe anleitung, wobei ich das definitiv nicht ohne Hebebühne machen würde!
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=425486&page=2
so lamdasinde getauscht..karre rennt wieder;)....nicht perfekt..aber viel viel besser als davor;)..
lg mark
so heute wieder etwas zeit gehabt um am Auto zu basteln;)...
Fehlzündungen wieder auf der gleichen bank...
nach Injektor und zündspulentausch hat sich der fehler auf 1 Zylinder reduziert...
nochmal den Injektor ausgetauscht mit kerze usw und der fehler bleibt trotzdem beim selben Zylinder:(...
bei fast jeder vollgasfahrt kommt die kleine MKL mit eben der Fehlzündung...
jemand ne Idee?:D
Alles anzeigenso heute wieder etwas zeit gehabt um am Auto zu basteln;)...
jemand ne Idee?:D
Mit oder ohne JB4?
mit jb4. aber map0 und 1...werden das aber nächstes mal zum testen rausnehmen...heute hat und dann die zeit gefehlt...
