325i Motor macht komische Geräusche..
  • Hallo!
    325i, Bj 2005, N52B25
    Seit einiger Zeit habe höre ich ein komisches Geräusch innerhalb des Motorraumes.
    Es tritt auf bei kaltem sowie warmen Motor.Selbst nach einer Fahrt auf der Autobahn. Hab mir einige Videos zu dem Motor angeschaut, jedoch keins gefunden das meinem Geräusch ähnelt...
    Im Innenraum hört man es nur sehr leise, ist jedoch wahrnehmbar. Man hört es auf der linken Seite des Motorraumes deutlicher. Was kann das sein?
  • Hört sich wie ein Lagerschaden an-evtl. die Wasserpumpe.Sind irgendwelche Warnlampen an?
  • Keine Warnlampen an, auch keine Fehlermeldungen.
    Hab ausgelesen.
    Wasserpumpe wurde vor kurzem erst Getauscht. Kann es sein das sich da Luft im Kühlsystem befindet, und die Pumpe daher dieses Geräusch verursacht?
    Ich habe den Motor eben noch einmal Gestartet...das Geräusch tritt auch nicht immer auf. Eben war es im kalten Zustand nicht vorhanden.
  • Hmmm, ich würde jetzt erst recht auf die Wasserpumpe tippen.Luft im System könnte sein-Wasser und Glykol wirken ja wie Schmierstoff bei der Pumpe, und wenn das fehlt währe dieser Krach denkbar.Am einfachsten währe es wenn du die Pumpe abtrennen könntest, damit der Motor allein läuft-wenn er dann ruhig ist..tada-Problemkind gefunden.Du kannst ja mal mit einem Stethoskop o.Ä. eine Geräusch Eingrenzung machen, dann ersparst du dir sogar das.Das erspart auf jeden Fall den Tausch von Teilen auf Verdacht,mfG
  • Ich habe nochmal das Entlüftungsprogramm laufen lassen.
    Also ich denke wenn es ein Lagerschaden wäre, dann wäre das Geräusch immer zu hören.
    Es tritt jedoch nur manchmal auf... Die letzten paar Fahrten war es wieder nicht da.
    Mag sein das es an Luft im Kühlsystem lag.... Sobald es noch einmal auftritt fahre ich zur Werkstatt...
