Hi,
Habe das problem das manchmal bei der fahrt die meldung kommt kurvenlicht ausgefallen..jetzt meine frage was kann man da machen hab ihn auch schon ausgelesen und keine fehler gefunden.
Kurvenlicht fällt aus e92
Fehlerspeicher
Fehlerspeicher
Hmm okay aber hab auch schon mal alle fehler gelöscht und trotzdem kahm es.
Du sollst den FS Auslesen nachdem das Problem kam, nur löschen behebt noch lang keine fehler..
Ah okay ja werd ich die tage mal machen.
werde mich dann nochmal melden was is. -
Hab mal eine Frage wie oft bei euch das Adaptive Kurvenlicht beim e92 schonmal ausgefallen ist.
Hab meinen e92 vfl schon fast ein Jahr und heute ist während der Fahrt schon das zweite mal das Kurvenlicht ausgefallen.
Hast du bei dir LEDs in den Coronas? ich hatte vor kurzem einen Bekannten mit einem 1er mit Kurvenlicht hier, er hatte LEDs drin und die Scheinwerfer Abdeckung nicht wieder richtig verschlossen. Dadurch kam Feuchtigkeit in den Scheinwerfer und das Steuergerät im Scheinwerfer hat dadurch einen Kurzschluss bekommen. Steuergerät neu gemacht, codiert, fertig. Wäre eine Möglichkeit
hab Osram CBI drin. eine alte H8 war fast hinüber.
Aber egal hab die Abdeckung in ruhe und Trockenheit wieder verschlossen.
Den Ersten Ausfall hatte ich ein halbes Jahr vor dem tauschen der Leuchtmittel.
Ich schließe das fast aus.
Gestern hatte ich einen erneuten Ausfall.
Lt. BMW Tester:
Schrittmotor-Controller (SMC) rechts meldet Fehler
wo fehlts? Schrittmotor oder Steuergerät?
kann ich das kurvenlicht nicht einfach deaktivieren oder Auscodieren?
haste bei deim ersten ausfall das SMC austauschen lassen?
kurvenlicht kannst zwar auscodiern aber dann geht auch die lwr nimmer
man sollte schon die ursache beheben
und die kann von wasserschaden oder kabelbruch alles sein
