Ich habe bei dem 320i den bastuck in Verbindung mit einem MSD ersatzrohr.
Schöner dumpfer klang.
Also MSD raus und durch ein Rohr ersetzen und ich denke mal du bist zufrieden.
Eine freie Werkstatt die schweißen kann sollte das ohne Probleme hin bekommen.
Von bastuck gibt es dieses rohr auch zu kaufen, das is dann in Verbindung mit dem esd von bastuck Plug and Play.
Denke mal das wird man auch in Verbindung mit dem eisenmann hin bekommen.
E90 320i klappenauspuff
Hört man das überhaupt das der Saund
Unter dem Auto raus kommt ?mit bypass offen definitiv...un dann machste in meinen augen nich auf dicke hose sondern auf lachnummer weil jeder denkt die karre is im arsch
kannste auch die krümmerschrauben etwas lösen, dann bläst er vorne ab. is auch schön laut un klingt heftig. is letzendlich aber lächerlich un eher peinich statt cool
...sound...
Ich glaube ihr habt mich überzeugt ich werde es sein lassen mit
dem Bypass. Werd den msd raus trennen und einfach ein Rohr ein
setzen was denkt ihr kann ich das auch einfach mit so Schellen
befestigen so das ich es wieder umbauen kann wenn es zum TÜV
geht und dann einfach den msd wieder mit den Schellen rein setze
Was sagt der TÜV dazu wenn er nur mit Rohrschellen fixiert ist ? -
klar geht das mit irdentlichen schellen...der tüv sagt da nix wenns dicht is...
gibt mehr als genug serien oder nachrüsthersteller wo mit schellern der auspuff befestigt is -
Also ich bin mit beiden Autos so durch den TÜV gekommen.
Appel bist du ohne msd über den TÜV gekommen ?
Ja.
Hat jemand einen Tipp wo ich einen ori msd her bekomm
(Günstig) für zum leer räumen?
War vorhin noch mal bei mir um die Ecke auf dem Schrott-
platz aber nix interessantes gefunden -
ebay
