Außenspiegelheizung defekt / Fehlercodes vorhanden
  • Meine Außenspiegel sind beidseitig ohne Funktion (werksseitig verbaut ist die Funktion). Die Spiegelgläser wurden vor einem Jahr bei BMW erneuert und auszuschließen. Strom kommt an beiden Außenspiegeln oben nicht an. Der Fehlercode lautet:
    Steuergerät: Fahrermodul (FRM_87)
    Ergebnis: 2 Fehler im Fehlerspeicher!
    0x9CC3 Spiegelheizung Fahrerseite defekt
    Fehlercode: 9C C3 62 07 31 5C
    0x9CC4 Spiegelheizung Beifahrerseite defekt
    Fehlercode: 9C C4 62 07 31 5C
    Steuergerät: Junction Box
    0xA731 BI-Stabiles Relais
    Fehlercode: A7 31 22 00 04 24 31 76 01 8D 02 11
    Die Spiegel sind nicht elektrisch anklappbar. Daher halte ich einen beidseitigen Kabelbruch für unwahrscheinlich. Beim Vorbesitzer wurde vor etwas mehr als einem Jahr die Türdichtungen wegen Wassereinbruch gewechselt. Ist es möglich, dass das Fußraummodul dadurch Schaden genommen hat und das die Ursache für den Defekt ist?
    Danke!
  • Moin
    Mich würde das auch mal interessieren, da meine Spiegel auch nicht heizen. Was bei dem Wetter nervig ist.
    Die Spiegel sind elektrisch anklappbar und haben Bordsteinautomatik, funktioniert auch alles Super.
    Außerdem sollen die auch automatisch abblendend sein, was meiner Meinung nach auch nicht so wirklich geht.
    Habe mal den Strom an den Kabeln der Spiegelgläser gemessen, allerdings mit einem Gerät für leihen :whistling:
    Da kam kein Strom an.
    Weiß einer was das sein könnte?
    MfG
  • Ich tippe auf die Junction Box.
    Die ist auch beim TE bei den Fehlercodes aufgeführt.Auch bei ihm dürfte da der Fehler liegen,wenn keine Spannung an den Kabeln anliegt.
  • Was macht die JB denn genau?
    Die Junction Box is das Steuergerät vom Sicherungskasten
    Da läuft die gesamte Elektrik des Wagens zusammen. Wenn die Defekt ist fallen halt sachen wie Klima, Sitzheizung etc etc etc aus...
    (das schwarze teil unter den Sicherungen)
    [Blockierte Grafik: http://img.bmw-syndikat.de/gallery/0/6/733496_bmw-syndikat_bild_high.jpg]
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • Dass beide Heizungen auf einmal kaputt gehen, ist eher unwahrscheinlich. Funktioniert denn sonst noch etwas nicht?
    Das FRM besitzt einen Kurzschlusszähler. Wenn ein bestimmter Wert überschritten wird, sperrt das FRM diesen Ausgang. Muss man dann erst wieder freischalten. Ich kenne das von der Lampenüberwachung. Ob das auch für die Spiegelheizung gilt, kann ich nicht sagen. Möglich, dass nur eine Seite versagt hat, der Fehler aber häufig genug kam, sodass das FRM abschaltet. Ist aber reine Vermutung.
    Kann aber natürlich auch mit evtl Wassereinbruch zu tun haben. Kann auch an der JB liegen. Da hilft wohl nur durchmessen. Blöde Situation...
    Kommen die Fehler denn immer wieder oder hast du das jetzt nur einmalig ausgelesen?
    Das FRM sitzt links im Fahrerfußraum. Quasi hinter der OBD Dose. Seitenverkleidung runter, dann siehst du es
    - George Best -
    Arthur
  • Ich hab gelesen das sitzheizung an der junction Box hängt daher denke ich die Spiegel hängen da auch dran. Wäre irgendwie logisch.
    Jb defekt gleich total ausfall des Elements
    vom Galaxy S2 gesendet
    Meguiar's Fanboy
    Einmal editiert, zuletzt von Shadow530 ()
