BMW Professional Radio Servicemenü
  • Hallo,
    da man komischerweise nirgends eine Beschreibung des kompletten Menüs findet frage ich hier mal :)
    Hier noch eine andere Info: http://www.bmw-syndikat.de/bmw…hiv/e39/radio_service.pdf
    Hier bleiben aber auch einige Fragen offen.
    Ins Menü vom Professional kommt man nach dem Einschalten des Radios, nach dem ca. 8-10 Sekündigen drückens der "m" Taste.
    Scheinbar sind es 13 Menüpunkte. Zwischen den Menüpunken kann man mit "-" "+" Vor- und zurückgehen, diese im Bildschirm angezeigt werden.
    1. Anzeige Serial Number
    2. SW Vers (Software Version?)
    3. Revision index
    4. GAL (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeänderung)
    5. ANT AUTO (man kann zwischen ANT 1 - ich glaube 4 und "AUTO" ändern)
    6. F/Q (Anzeige der Frequenzen die du im Radio belegt hast. bei Aktivierung von RDS steht vor der Frequenz ein "-". warum?)
    7. DSP/Volume (was ist dort zu sehen?)
    8. TP-V (Verkehrsfunk Lautstärke)
    9. Display Chk (Display Konstrast einzustellen? Jedoch nicht speicherbar oder? Zwischen Kontrastwerten mit "-" "+" und rechtem Drehregler einstellen)
    10. Area (Regionsangabe)
    11. Key Memory (ich denke man kann die Programmierfunktion für die Frequenzbelegung sperren?)
    12. Tool (zwischen Line, RDS und OS wählbar. Standardmäßig Line eingestellt)
    13. 1 Signal Status 2 Reg Status
    Kann jemand die Menüs näher erläutern. Weitere Einstellmöglichkeiten? Displaykontrast speicherbar?
    Was macht das Tool menü?
    viele Grüße
    Martin
    2 Mal editiert, zuletzt von Oachkazlschwoaf () aus folgendem Grund: Titeländerung
  • Ihr immer mit eurem geheimen Zeug, es nennt sich Servicemenü.
    1 und 3 = sollte klar sein
    DSP = Digitaler Soundprozessor
    Display Check = Nur ein Test
    ANT = Antenne
  • Danke für die Antwort.
    Habe richtigerweise geheimmenü mit servicemenü im Betreff getauscht.
    War das mit ANT = Antenne ironisch gemeint?
    Viele Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Oachkazlschwoaf ()
  • ANT 1-4 klingt zumindest logisch. Das Diversity von BMW bildet vier Antennen ab. Tatsächlich handelt es sich aber nicht um vier Antennen, aber das Diversity schaltet die "Drähte" halt so zusammen, dass es verschiedene Empfangsmöglichkeiten gibt. Das Radio kann dann (je nach Signalstärke) signalisieren, welche genutzt werden soll. So meine ich das zumindest mal in einer BMW Dokumentation gelesen zu haben.
  • War das mit ANT = Antenne ironisch gemeint?
    meinte ich natürlich ernst - ironie (wenn ich sie denn mal anwende) markier ich entsprechend ;)
    Hrhr, dünnes Eis...
    hmm :)
