warum denn das?? wo doch jetzt alles klar ist . und vor allem alles mit abe , gutachten , reifenfreigabe ... belegt ist.
		Felgen für mein 318i E91 (LCI) 8 x 19 ET 36 - Bereifung: 225/40 R19 89 Y wird das passen??
			Du musst die Reifen eintragen
			weil bei mir G4S erfüllt ist und somit nicht zutrifft brauche ich A01 und G01 nicht zu beachten! Selbst mein Reifenhändler meint das eine Eintragung egentlich gar nicht nötig sei weil alles erfüllt und durch ABE belegt sei! G4S)
 Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 205/50R17,
 255/30R19, 255/35R18, 255/40R17 ausgerüstet oder min. einer dieser
 Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein,
 Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des
 Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten
 Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen
 oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO
 auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten
 Muster bescheinigen zu lassen.G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und
 des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57
 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-
 Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen
 werden.
			Wenn du in dein COC schaust wirst du die Größen finden
 genau das habe ich getan und mindestens eine der angegebenen Größen ist eingetragen - also fällt devinitiv die Beachtung von AO1 und GO1 weg!!
			Wo ist unser Dekra Mann
			Ja genau
 genau das habe ich getan und mindestens eine der angegebenen Größen ist eingetragen - also fällt devinitiv die Beachtung von AO1 und GO1 weg!! wenn eine Grösse in den COC drin steht gilt A01
			Was das kleine Wörtchen "Nicht" oft ausmacht
			Ja genau wenn eine Grösse in den COC drin steht gilt A01
 eigentlich sogar beide, A01 und G01Ist aber auch ne Krux mit den ganzen "und" und "oder"
			Und dann auch noch pro Reifen ca. 40€ mehr bezahlen plus Eintragung 80€. Das nur um Teerschneider fahren zu können.
 Aber jedem das seine.
