Felgen: Borbet 8J x 18 ET 30
Bereifung: 205/45 18 Dunlop Sport Maxx
Fahrwerk : Eibach 30/20 ( Pro Kit)
Spurplatten: hinten je 15mm
Beiträge von vievien
Hallo
Habe leider nichts in der SuFu gefunden. Ich habe nun 2 M-Paket-Schweller , neu lackiert und wollte diese heut montieren. Habe einen E91 LCI (Bj. 2010)Dachte ich kann die originalen Halterungen benutzen aber passt leider nicht.Im Teilekatalog ist nicht genau zu erkennen wie der Schweller befestigt werden soll.Niergendwo findet man ein Bild dazu.
Das habe ich schon - ist mir auch aufgefallen das diese nicht gleich in der Teilennummer sind - nur wenn ich so bei Google vom rein optischen her vergleiche kann ich keinen unterschied feststellen- das sich von den Maßen her was geändert hat ist auch höchst unwarscheinlich.
Hallo
habe die SuFu genutzt aber keine eindeutigen Antworten erhalten.
Habe einen E91 LCI ( 2010) will mir M Schweller besorgen aber keine Ahnung ob die von 2006 8VFL) anders sind als die vom LCI.
Problem ist will mir gleich welche im richtigen Farbton bei ebay kaufen und nur noch mal auffrischen lassen. Nicht das ich dann 2 Verschiedene Formen habe
mfg
Hallo
wollte noch bescheid geben wegen der Masse - es lag wirklich dara! bin jetzt drekt an Pin 1 geganegn und es leuchtet richtig hell wie es sein sollte.
Danke nochmal für eure Hilfe - nun hab ich wieder Motivation die anderen 3 Türen nachzurüsten. Und scheinbar ist es doch so das vorerst nichts zu codieren ist denn es funktioniert mit der Innenbeleuchtung beim auf und zuschließen wie es soll.
Danke noch mal
mfG
Pin 1 - ups nicht gelesen aber jetzt klar - Danke
morgen früh teste ich das aus , dann wissen wirs genau ob noch codiert werden muß.
was haltet ihr eigentlich von dem App fürs Iphon ivini "BMwhat " soll ja auch super funktionieren, hatte schon überlegt das App zu kaufen (45 Euro)
kann sein ... aber meinst du nicht auch das der Masseabgriff den ich gemacht habe damit zusammem hängen kann?
Wo könnte ich in der Tür direckt an ein Massekabel gehen? Ich habe einen stecker an der Fensterheber Schaltereinheit , und einen an der Zentralverriegelung mehr nicht- kein kamm verbinder in der Tür und noch ein Kabel ziehen will ich mir ersparen.
mfG
@ tripachi - das werde ich morgen probieren!
Danke
was ist FA erweitern?? Kann ich das mit der Masse so lassen??
Das das ordentlich Arbeit macht habe ich heut gemerkt ich hab ja nur die Fahrertür geschafft und eben im Fußraum vom FRM die beiden leitungen Pin 10/ 11
Ist schön extrem aufwand aber jetzt will ichs haben. Also meinst du das nach codieren sich die Helligkeit auch ändert??
mfg
Der Stecker i st der hintere oben - aber Problem Masse das ist glaube nicht ganz richtig was ich da gemacht habe - die habe ich nämlich einfach nur von der Karosserie ( ander Mutter vom Scheibenhalter) geholt. kann das daran liegen??
