Motor Leistungsabfall weiterfahrt möglich
  • :) Hi Leute,
    nachdem ich viel in dem Forum Recherchiert habe, möchte ich ein neues Thema eröffnen.
    Mein e92 320d 177ps 15.12.2008 hat ein folgendes Problem.
    Beim Starten kommt eine Meldung " Motor Leistungsabfall weiterfahrt möglich...".
    Nichts dabei gedacht, Zu ATU gefahren und OBD auslesen lassen.
    Fehlercode:
    P115c
    P0101 Luftmassenmesser kein Signal
    Laut denen ihrer Aussage Luftmassenmesser defekt.
    Habe einen neuen bestellt selbst eingebaut und bei BMW den adoptionswert zurück setzten lassen.
    Nun bin ich genau einen Tag ohne Fehler gefahren bis heute morgen der gleiche Fehler kam.
    Die Fehlercodes sind immer noch die gleichen.
    Ich habe hier im Forum gelesen das ein kleiner Flexibler Luftschlauch das Problem sein könnte.
    Rohr 137178038421 0.040 kg8,94 €*
    Ich werde den in der nächsten Zeit das Röhrchen austauschen und Berichten ob es das war.
    Für Ideen und Anmerkungen wäre ich sehr Dankbar.
    Gruß. :)
  • Zu ATU gefahren
    Hinfahren kann man da ja wenn das Scheibenwaschwasser alle ist zur Not aber sonst ?? Nun hat das einen Luftmassenmesser gekostet und das Übel wird wohl der Schlauch sein.Da fehlt eben die Erfahrung bei ATU,oder wer böses Denkt.Fehler vorhanden also mach es neu einschließlich dem Schlauch .Kunde fährt BMW hat also Geld ? Kann das auch sein ?
  • Es gibt BMW Werkstätte die sind nicht besser! :fk:
    Wenn ein Mensch behauptet, mit Geld ließe sich alles erreichen, darf man sicher sein, dass er nie welches gehabt hat. Aristoteles Onassis
    Da hast du vollkommen Recht.Ein Beispiel gefällig ?Da lese ,und höre ich .Der Handel mit Rauschgift ist Strafbar.Der Handel mit Motoröl nicht.Obgleich mit Motoröl wesentlich mehr Verdient wird.Darüber hatte ich bis dahin noch gar nicht Nachgedacht
  • Wer das Öl beim Vertragshändler zu Apothekenpreisen(oder noch höher)kauft ist ja auch selbst schuld und braucht sich auch nicht zu beschweren. :rolleyes:
    Es gibt ja wirklich genug Bezugsquellen...
  • Hi Leute hab den Fehler gefunden. Es war der Temperatursensor vom LuftLadedruck.
    Nein ich habe kein Geld zum rausschmeißen. Das Auslesen vom Obd beim ATU hat mich nichts gekostet.
    Der Luftmassenmesser war zwar nicht der Fehler aber er geht etwas besser als vor dem Fehler.
    Naja wenigstens hält der Luftmassenmesser ein paar Jahre. ;)..
