BMW E91 Heckklappen Dämpfer tauschen
  • Die Köpfe waren schon gefettet. Werde gleich nochmal runter gehen und es probieren. Wenn es nicht klappt flexe ich das Dach ab und mach den Cabrio draus.
  • Zitat
    Baubericht Bitte :D:D:D:D
    vom Galaxy S2 gesendet
    Meguiar's Fanboy
  • So das Dach ist ab, ab der B bis zum Fensterrahmen unten alles weg. Spaß beiseite, habe die Dämpfer drauf gekriegt, die Heckklappe muss schon ganz schön gestreckt werden.
  • leider habe ich bis jetzt keine Anleitung dazu gefunden,
    Finde irgendwie auch nirgends eine --- gibt's denn keine brauchbare Anleitung dazu? Zum normalen Kofferraum beim e90 habe ich einiges finden können, aber nicht beim Touring, dabei ist der ja eigentlich das anfälligere Modell.
  • Was soll denn in dieser Anleitung drinstehen? Heckklappe öffnen, Heckklappe abstützen und Dämpfer tauschen? Die Konstruktion ist doch selbsterklärend.
  • Anleitung:
    - am Besten mit 2 Personen
    - Heckklappe öffnen
    - Person 1 hält die Heckklappe im geöffneten Zustand
    - Person 2 nimmt sich einen mittelgroßen Schraubendreher, damit den Haltering an den Enden bei den Kugelgelenken, anlupfen
    (oft fliegt er dabei weg, ist aber auch egal, da die Neuen welche haben)
    - wenn die Halteringe (beide Seiten) weg sind/oder angelupft, dann den an den Enden vom Gelenk drehen, dann sollte er aus den Kugelgelenken kommen
    - dann die Kugelgelenkenden entfetten/ggf. entrosten und mit neuem Fett (nicht zu viel, drückt sonst unnötig raus) fetten
    -neuen Dämpfer an die Kugelgelenke legen und andrücken, die schnappen idR einfach ein
    - andere Seite dito
    - Zeitaufwand ca. 5 min/mit entrosten 10min
    - wenn beide gewechselt, Heckklappe langsam schließen und wieder öffnen, so dass sich die Dämpfer setzen
  • Danke! :thumbup:
    Das man das besser zu Zweit macht, ist doch schon mal ne wesentliche Info, die sich nicht von selber erklärt … ;)
    Kann bei den Halteringen etwas kaputt gehen beim aushebeln? Dann würde ich was auf Vorrat holen,
    Hab noch Wälzlagerfett … wird dann hoffentlich klappen.
    Bestellen werde ich Gasdruckfedern von Stabilus.
