Habe seit einiger Zeit ein lauter werdendes Motorgeräusch (318d BJ´09 120tkm).
Hört sich knatternd an, ein wenig so, als wenn im Ansaugweg Undichtigkeiten wären, oder der Luftfilter fehlen würde.
Richtig orten kann man das nicht, vom Auspuff kommt es auch nicht.
Wenn man im Leerlauf etwas höher drehen läßt und dann den Motor abschaltet, ist es relativ laut.
Hat Jemand was ähnliches gehabt?
(PS der freundliche war nach Probefahrt etwas ratlos und wollte das Fahrzeug dabehalten um mal genauer zu suchen)
Lautes Ansauggeräusch (Diesel)
Hat Niemand einen Tip was das sein könnte?
Was sagt der freundliche dazu ?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Siehe oben, dagelassen habe ich das FZ bisher nicht.
Du hast das Auto ernsthaft seit dem 12.2 nicht und auch keine Antwort ?
Fahre das Auto seitdem normal weiter...
Habe es ja NICHT dagelassen -
Er hat sein Auto gar nicht beim Freundlichen abgegeben, so wie ich ihn verstanden habe....
Yupp
Hört sich knatternd an, ein wenig so, als wenn im Ansaugweg Undichtigkeiten wären, oder der Luftfilter fehlen würde.Vielleicht hat sich das Entlüftungsrohr aufgelöst. siehe Leistungsverlust /Turboloch N47 N57 mögliche Ursache
Ferndiagnose ist da etwas blöd. Wir können weder unseren Rüssel in deinen
Motorraum stecken, noch können wir hellsehen.
Wenn was undicht sein sollte, und genau darauf tippe ich, dann findet man das
üblw. mit gucken, horchen und schnuppern. Dieselabgase stinken, sie hinter-
lassen Ruß und wenn was raus pfeift, dann hört man es auch.
Zusätzlich kann man auch einen Blick auf sämtliche Verschraubungen rund um
den Lader werfen und die ggf. nachziehen.
Allerdings fährt man nicht wochenlang so rum. Das macht man sofort. Es soll
auch Werkstätten geben, die sich spontan solcher Sachen annehmen, wenn
man nicht gerade um Punkt 18:00 da auftaucht.
