Hat schon mal jemand den Schaumstoff im Spiegeldreieck entfernt? Wollte nur Fragen da ich den für besseren Sound entfernen wollte aber habe nun gelesen, dass man dadurch die Windgeräusche verstärkt speziell vom Außenspiegel zum Innenraum.
Schaumstoff entfernen
Der Sound soll dadurch besser durchkommen weniger Schall Bremsung.
probiers - bringen wird es nichts.
Wie kommst du darauf. Das kam von mehreren hifi Shops jetzt.
Sitzt das schaumstoff nicht hinter dem lautsprecher?
Aber wenn es nur drin liegt probier es einfach kannst du ja wieder reinsetzten. -
Nein eigentlich davor.
Durch den schaumstoff siehst du ja die Membran nicht. Wollte den abmachen damit der Schall vorne Rum mehr durch geht. Hinten Rum bleibt ja dann durch das stytopor schaumstoff gedöhns der Lärm immer noch isoliert.
Nimm es einfach raus und teste es wenn es besser ist lass es und wenn es nichts als Windgeräusche bringt mach es wieder rein.
Oder warte bis sich jemand meldet der es schon mal probiert hat. -
Er meint bestimmt den "Stoff" auf dem Gitter. Das sollte besser raus.
Denk ich auch.
Kommt raus, da der normal nur drin ist wenn kein HT verbaut ist. Lautsprechergitter sollten immer so offen wie möglich sein.
