    .... Ex E92 320i Coupe-Fahrer
    Einmal editiert, zuletzt von Nickxson ()
  • Langfristig hilft wahrscheinlich nur abschneiden und neu anschweißen Lack hält dort nie lange schaut an Anfang nur besser aus wird aber auch wieder nach einer zeit verbrennen.
    An deiner stelle würde ich einfach abwarten solange man den Rost nicht schon sieht wenn man dahinter steht.
    Das Endrohr wird nicht innerhalb kürzester Zeit abrosten. :lol:
  • Rostumwandler nehmen und dann nachlackieren
    Wo wir auch spielen,
    auf gehts Karlsruh wir führen
    auf gehts Karlsruh wir siegen
    und dann sauf ich mich zu für Karlsruh'
  • Edelstahl und Zink vertragen sich überhaupt nicht. Bei hohen Temperaturen leidet sogar die Festigkeit des Stahles.
  • Natürlich rostet Rost weiter.................!
  • Musste mal zu einem Schlosser bei dir in der nähe gehen. Der macht dir dann "Beizpaste" drauf, diese wird dann eine halbe Std. einwirken und nach der halben Std. einfach abwaschen und weg ist der Rost und er wird dann auch kein neuer Rost kommen.
    Gruß Tobias
    Gruß Tobias
    Wenn man Edelstahl mit einem Stahldraht schweißt kann man machen was man will wird immer Rosten
    Bin Metallbauer :D
  • Wenn man Edelstahl mit einem Stahldraht schweißt kann man machen was man will wird immer Rosten
    Bin Metallbauer :D
    Hatte es überlesen das es mit normalem Stahldraht geschweißt wurde. Dachte wäre halt mit Edelstahldraht geschweißt wurden und nur halt nachher nix gegen den Rostschutz getan wurden. Dann hätte es funktioniert mit dem "beizen" ;) Hatte das nämlich mal bei der Arbeit vergessen und dann nach ein paar tagen gemacht und der Rost war weg und kam dann auch nicht mehr wieder bis heute.
    Gruß Tobias
  • Ja wenn man nach dem schweißen die Anlauffarbe nicht entfernt kann es leicht zum rosten anfange ist aber nicht so schlimm abrosten wird da dann nichts :D
  • alles unsinn was du außen machst, denn die naht rostet auch von innen durch. lass es, und wenn er abfällt kauf dir was vernünftiges.
    kannst auch meinen originalen endtopf haben wennst magst, musst halt das rohr anpassen..
