ich bin in den letzten Zügen meines Hifi-Umbaus, und befinde mich in der Einstellung der Komponenten. Nach den Infos über mein System schildere ich euch meinen akustischen Eindruck und wäre dankbar für Eure Tips.
Ausgangslage:
- VFL e91 Touring
- CCC Navi Prof
- Hifi (kleiner Verstärker hinten links plus CD Wechsler)
- 10 LS: HT/MT Fronttüren, TT unter den Vordersitzen, HT/MT Fondtüren
Umrüstung:
- LS: Exact Pro Comp mit HT/MT in der Front, und TT unter dem Sitz.
(passive Weiche zwischen MT und HT, aktiv getrennt zwischen TT und MT/HT)
- LS in hinteren Türen bleiben original (Klingen wie ein Telefon im Vergleich zu den Exact Komponenten....)
- DSP: Audison Bit ten
- Endstufe: Eton MA 75.4
Geplante Betriebsart:
- Sound zu 100% über neue Anlage mittels MT/HT in Fronttüren und TT unter den Sitzen (Nach hinten faden über Idrive soll weiterhin möglich sein)
- Werksverstärker drinnen lassen, damit ich Hörbücher für Kinder nur über die LS im Fond wiedergeben kann.
Anschluss:
DSP: vier Kanäle (2 Vorne an "front", und 2 für die TT an "rear")
Eton: alle vier Kanäle
Einstellungen HU:
- Bass neutral
- Höhen neutral
- Fader (front 100%)
- Balance neutral
HU Ausgangssignal:
- Über Quadlock nach hinten in den DSP geholt, weil ich den Kabelbaum am Verstärker möglichst original lassen wollte.
Einstellungen DSP:
- Ich habe den DSP über die CD eingepegelt (line IN).
- Über Software habe ich noch keine Einstellungen vorgenommen.
Einstellungen Eton:
Front: Full Signal (weil ja HT und MT)
Rear: Low Signal (weil TT unterm Sitz)
Ich habe zuerst nur die LS getauscht, und alles andere werksseitig belassen.
- Das ist schon ein hörbar guter Unterschied zu den Werksboxen.
- Ich musste in diesem Setup die Höhen und die Bässe 2-3 Striche über Neutral anheben, um meine persönliche Klangvorstellung zu erreichen.
Mit DSP und Endstufe gibt es für 2 Setups 2 ganz unterschiedliche Hörerlebnisse, (wie gesagt, ohne De-equalizing und ohne Feineinstellungen am DSP):
1) Integration von DSP und Endstufe (Front HU in Front DSP zu Front Eton zu Front LS):
- Das HU signal muss ich fast voll aufdrehen, um laut aber noch nicht verzerrt Musik hören zu können (da fliegt dir beim Signal der Abstandssensoren über die hinteren LS das Gehör raus)
(ich weiß, laut ist ein meilenweiter Begriff, aber ich habe ein gutes Gehör und bin nicht dauergeschädigt, deshalb würde mancher von Euch vielleicht noch nicht von Laut sprechen....)
- Es überwiegen klare Mitten und glasklare Höhen
- Bei normalem Volume ist der Bass im Verhältnis zu Mitten und Höhen eindeutig zu schwach, und die Exact TT unterm Sitz sprechen kaum an
Volume an der HU (Idrive):
- Ich habe den Bass in der HU 5 deshalb mal Striche angehoben über neutral, das ist dann ungefähr auf dem Niveau wie mit den Werkskomponenten.
- ich muss die LS an der HU auf 80% = max aufdrehen, wenn ich laut Musik hören will und vermiedn will, den DSP komplett auf Max Vol zu drehen
Einstellungen DSP:
- DSP mit Radiosignal gemäß Anleitung über CD Track 1 mit line IN ausgepegelt (alle 4 Kanäle auf 4 von 5). Also relativ hohe Sensitivität erforderlich
- Volume am DSP bei -20 bis -16dB = 70-80% max volume. (was ist denn hier ein erstrebenswerter Wert?) Sicher kann ich den DSP auf max Vol drehen, aber macht man das?
Einstellungen am Verstärker:
- Front: Full Signal
- Rear: Low Signal (für TT unter den Sitzen)
- Bass gain auf Max
- Bass boost auf Max
(Gerade bei normaler Lautstärke ist der Bass ohne bass boost kaum hörbar.... )
- Front gain voll offen
(wenn ich das runterdrehe, muss ich HU und DSP Volume auf Max drehen, um laut Musik zu haben. Das sollte doch niemals sein, dass man bis Endausschlag regeln muss oder?)
- crossover Front : full
- crossover Rear: 300Hz
2) Getauschter Anschluss an Eton (die Front vom DSP ins Rear Eton zu Rear LS, und analog das Rear signal vom DSP in den Front Eingang des Verstärkers geleitet):
- Das HU signal muss ich nicht mehr ganz so krass aufdrehen, um laut aber noch nicht verzerrt Musik hören zu können
- Klare Mitten und glasklare Höhen sind zwear da, aber zu schwach, es überwiegt ein gedämpfter bis dumpfer Klang,
- Bei normalem Volume ist der Bass im Verhältnis zu Mitten und Höhen eindeutig zu dominant
- Bass neutral
- Höhen neutral
- Ich muss die LS an der HU nur noch auf ca 60% aufdrehen, wenn ich laut Musik hören will
Einstellungen DSP:
- DSP mit Radiosignal mit den line IN Drehreglern ausgepegelt (Front auf 5 = Max, Rear auf 4).
- Volume am DSP nicht mehr ganz so hoch, bei -23 bis -20dB.
Einstellungen Verstärker:
- Rear: Low Signal (TT unter den Sitzen)
- Bass gain auf 60%
- Bass boost ganz zu
- crossover Front: full
Problem und meine Vermutung:
Ich habe also zwei grundsätzlich unterschiedliche Einstellungsszenarien und unterschiedliche Klanbilder, wenn ich die Einganssignale vom DSP am Eton zwischen Front und Rear tausche. EInmal überwiegen Mitten und Höhen, einmal überweigen die Tiefen.
Ich habe den Verdacht, dass die HU (CCC) bereits unterschiedlich ausbalancierte Signale für Front und Rear ausgibt. Ich vermute, dass das TT signal im Front signal der HU bereits angehoben ist und das Rear Signal anders ausbalanciert ist. Es spricht auch einiges laut Manual des Bit ten dafür, dass die Ausgangsignale der HU bereits equalized sind. (flackernde und nicht konstant aufleuchtende LEDs am Bidten line IN).Zumindest würde ich das aus meiner Beobachtung schließen, aber vielleicht übersehe ich ja was....
Ich würde jetzt so vorgehen:
1. Mit einem Y-Cinch Kabel das DSP Signal der vorderen (oder der hinteren) Kanals in die Front (HT/MT) und geichzeitig Rear (TT) Eingänge des Verstärkers einspeisen, damit ich das herausfinde, welches am ausgewogensten das komplette Frequenzspektrum abdeckt?
2. Dann mit dem besten der beiden Signale den DSP komplett einstellen und de-equalizen
3. Dann den Verstärker mit Gain und Bass Boost anpassen
Oder nehme ich einfach beide Signale, weil der DSP alles ausbügeln kann mittels der Feineinstellungen?
Ich möchte einfach vermieden, ein zu sehr verbogenes Signal als Ausgangsbasis für die Feineinstellung im DSP zu wählen....
Achja, ich bin kein Spezialist und ich weiß, dass es Experten gibt, die einem das für Geld machen. Ich will es aber selbst hinbekommen
, also Danke für Eure Tips (und sorry für die Typos)....
