E92 320d Trotz hoher Km Zahl
  • Das Fahrwerk sollte bei der Laufleistung auch erneuert werden, kein muss aber "fällig" wird es garantiert sein.
    Sprich Stoßdämpfer, Domlager, Pendelstützen, Querlenkerbuchsen, etc.
    Die restlichen "Servicearbeiten" wo auf dich zukommen könnten,
    entnimmst du dem Serviceheft bzw. lässt den Schlüssel von BMW auslesen & lässt dir gleich eine Ansage erstellen. ;)
    Sprich Bremse, Öl, Mikrofilter, Krafstofffilter, Bremsflüssigkeit, etc.
    Die anderen Dinge wie Lader & Steuerkette sind eher ein Fall für die Glaskugel,
    ausser man hat jemanden an der Hand der diese Dinge "wirklich" prüfen kann. :D
  • Das Fahrwerk sollte bei der Laufleistung auch erneuert werden, kein muss aber "fällig" wird es sein.
    Kommt drauf an wo der Wagen die Km zurückgelegt hat.
    Wenn er größtenteils auf der AB bewegt wurde, dann is da sicher noch viele Km Luft.
    Meiner ging gestern mit 153tkm problemlos übern Tüv, da hat kein Lager auch nur ein anzeichen von Spiel (getauscht wurde bisher auch noch nix).
    Stoßdämpfer Test ergab genau das selbe, alles in einwandfreiem zustand.
    Achsteile - würde ich sagen - kann man sicher bis 200tkm (oder auch länger) drin lassen, wenn das Fahrzeug viel auf der AB unterwegs ist.
    Suche M-Frontstoßstange für E90/91 LCI mit PDC UND SRA.
    Wenn jemand was über hat, gerne melden.
    Egal ob verkratzt, Steinschlag o.ä. Hauptsache alle Halter sind I.O.
    Bitte nix gerissenes oder stark verformtes anbieten!
