Hallo Zusammen
ich suche im Raum Bodensee eine Werkstatt (alternativ auch privat) um den Dachhimmel sowie die A,B,C - Säule meines e91 Touring mit Alcantara zu beziehen. Für jeden Tipp wäre ich dankbar!
Gruss
Hallo Zusammen
Gruss
Ich kann dir jetzt leider keine Firma nennen aber vielleicht als Gedanken Anstoß kannst du ja die Ambientebeleuchtung vom f30 mit einbauen wenn du eh schon die B Säulen ausbaust.
Kostet nicht viel macht aber viel aus
Kenne jemand der es mir damals beim e92 gemacht hat,leider nur 4std von dir weg
Danke Leute für Infos. Ich denke ich werde mal selbst versuchen zuerst den Dachhimmel mit Originalstoff zu beziehen. Die A,B,C Säulen werde ich mit Originalteilen austauschen, kostet auch nicht die Welt.
Gruss
Stephan
Dann bitte vorher/nachher Fotos
Is gar nicht so schwer. Hab ich schon gemacht. Lass dir zeit, das is das wichtigste...ansonsten gibts unschöne fehler und man fängt von vorne an. Mit original stoff hab ich aber noch keine erfahrung. Hab bisher den originalen mit anderem stoff "überklebt"
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/20/64026fc819213f8741b75e4e57d5aa34.jpg]
Hier in meinem zweitwagen
Tob
Geile Nummer
Sieht sauber verarbeitet aus
Danke leider sah man im nachhineinen doch 1 stelle wo sich der kleber durchgedrückt hat. An der sonnenblende hab ich einmal zu weit eingeschnitten. Aber für den ersten versuch war das top. Vorallem weil ichs bei -5grad gemacht hab. Das is für den kleber nicht so der hit
Hab noch 2-3 andere himmel gemacht, türpappen, MAL's usw. Irgendwann hat mans raus
