Würde den Thread nur verlinken.
Falls jemand das gleiche sucht wie du wird er über die Themen suchen dann nichtmehr fündig.
Bin gespannt auf deine Anleitung
Suche Kabel mit Spannung nur wenn Fahrzeug verschlossen
Komme da auf ne e36 Vorstellung, gewollt?
wo? - mein post war nur ein hinweis (in form eines zitats) an holo01 -
wo? - mein post war nur ein hinweis (in form eines zitats) an holo01Ah, in Tapatalk bisschen unübersichtlich.
Ich kann es kaum abwarten.
Am Samstag habe ich Zeit meine Teile einzubauen.
In meinem Kopf existiert auch schon ein Plan.
Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher.Über welche Klemme gehst du denn für Strom bei Fahrzeug verschlossen ?
Also Masse kann man ja im FZD abgreifen....
da muss ich dich leider enttäuschen, ich habe mich für die "einfache Variante"
entschieden und schalte die LED über die vorhandenen Taster am Innenspiegel ein -
Viel Spaß beim Nachbauen
Hier der Link zum anderen Thread im Forum: #mce_temp_url# -
die einzige saubere lösung wäre über dauerstrum + ein-/abschaltung über die schlüsselkommandos (canbus).
Wäre es grundsätzlich ein Problem an ein "überwachtes" Kabel einen Verbraucher dauerhaft anzuschließen? Ich wollte nochmal einen anderen Chip ausprobieren, welcher schon bei 2V funktioniert. Da die Spannung an dem grünen Kabel (Innenleuchte, schwarzer 14 PIN Stecker) nach Anhängen eines Verbrauchers sofort von knapp 11V auf zwischen 2-3V reduziert wird.
Hätte man dann irgendwelche Unregelmäßigkeiten mgl. Schäden im/am Canbus oder Fehlermeldungen?
sollte normalerweise kein problem sein.
