USB stürzt ab.
  • Hallo zusammen,
    ich habe schon im Forum als auch generell im Internet gesucht und habe keinen Fall gefunden, der konkret zu meinem Problem passt.
    Die Symptome sind die gleichen, die Hardware und Randbedingungen aber andere.
    Seit etwa 2 Wochen habe ich Probleme mit meinem USB-Anschluss in der Mittelkonsole.
    Was passiert:
    Ich höre Musik über USB und irgendwann kommt ein hochfrequentes Pfeifen, stille, dann wird auf Radio umgeschaltet.
    Nach etwa 1-2 Min kann ich dann wieder zurück auf den USB-Stick Schalten.
    Anfänglich dachte ich mir da nicht viel bei... wahrscheinlich ist der Stick defekt. 32Gb auf Daumennagel-Größe kann schon zum Hitzetot führen.
    Heute morgen habe ich dann aber mal einen anderen Stick genommen.
    Es war alles ähnlich. Nur das hochfrequente Pfeifen war nicht da, jedoch wurde auf Radio umgeschaltet. Der Stick war nach wenigen Sekunden wieder bereit, aber ich denke der zeitliche Unterschied liegt an der geringen Größe des zweiten USB-Stickts (4GB).
    Nachdem sich der Fehler auch mit dem "neuen" USB-Stick zeigte habe ich per BMWhat die Fehler ausgelesen.
    Folgendes kam dabei raus:
    Motorsteuerung:
    Engine / Motor
    Fehler: Fehler unbekannt
    Code: 3EED
    Audio/Navi/Kommunikation:
    Telephone
    Fehler: sorry, unknown fault
    Code: A8F9
    Hifi Amplifier / Verstaerker
    Steuergeraet OK, kein Fehler Code
    Systeme:
    Car Communication Computer CCC (WARUM AUCH IMMER CCC?!?!)
    Fehler: Die Central Registry ist falsch
    Code: E1CF
    Ende Dezember hat mein Wagen einen neuen Softwarestand bekommen, noch in der Europlus und Gewährleistungspflicht. Kann es etwas damit zu tun haben? Oder ist das Update schon zu lange her? Zwischen dem Update und heute bin ich ca. 3.000km gefahren, ohne Probleme mit dem USB.
    Die Frage liegt darin begründet, dass ich eine Niederlassung in der Nähe habe und wenn es nichts mit dem Update zu tun hat (ich also sowieso zahlen muss ;( ), dann brauche ich nicht 80km zu dem Händler fahren, der das Update gemacht hat
    Daneben besteht vielleicht auch noch ein Bluetooth Problem. Dieses kann aber eingebildet sein, da ich USB-Stick und Bluetooth Probleme in Verbindung mit der Mulf häufiger gelesen habe.
    Bei mir kann es auch sein, dass es am Smartphone liegt. Dort spiele ich ständig Custom Roms drauf. Und wenn ich das Handy im Auto neustarte geht eigentlich auch immer die Verbindung danach.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
  • Leider ist es nicht immer das selbe Lied.
    Und ich habe 2-3 Playlists, die seit fast einem Jahr auf dem Stick sind, die liefen hoch und runter.
    Bei diesen Lieder passiert es genauso.
  • Hatte jetzt leider das Kabel nicht dabei, sondern nur dass Handy mit Bluetooth.
    Werde heute Abend mal den Lappi dranhängen und damit auslesen.
    Selber codiert habe ich auch sagen, aber keine in der Combox. Und auch nicht in der letzten Zeit.
  • 3EED - Powermanagement Ruhestrom (Layer_PMRUHVERL)
    E1CF - Zentrale Registry stimmt nicht mit der Sollkonfiguration ueberein (Error_Registry_New)
    PS: Fehlerspeicher Analyse - Thread
  • Zitat
    Was genau soll das bedeuten?
  • Fehler im MOST BUS
  • Ok, das hört sich dann doch eher nach Hardware als Software an, also nicht durchs Update oder meinem Codieren.
    Was mir jedoch gerade noch einfällt:
    Sowohl Bluetooth als auch USB gingen gar nicht als ich im Dezember den Wagen abholen wollte. Der Techniker, hat den Wagen dann nochmal in die Werkstatt gefahren und meinte, dass eine Steckverbindung locker war.
    Kann es sein, dass es sowas wieder ist und wenn ich evtl. über eine Bodenwelle fahre, es zu einem kurzen Verlust der Verbindung kommt?
    Sowas wie ein "Wackelkontakt"?
  • Kann auch an der Codierung liegen...
    Wäre möglich, muss aber nicht.
