Maximaler Negativ Sturz an der Hinterachse
  • Hi an alle Fahrwerk Freaks,
    Ich hab zu dem Thema leider nichts gefunden und ich weis auch das durch zu viel Sturz der Reifenverschleiss zunimmt und die Fahreigenschaften darunter leiden... Aber ich fahre nicht viel und will auch nicht mit meinen 325er auf die Rennstrecke :D
    Nun zum eigentlichen Thema ;)
    Wieviel lässt sich mit den Exzenterschrauben an Negativsturz einstellen? Klar ist das auch abhängig von der Tieferlegung das ist mir klar. Ich fahre 8,5x19 mit 235/35 ET35 und werd mir ein Gewindefahrwerk einbauen, dann mit Sturz schätze ich 15-20mm Distanzscheiben.
    Ich habe bei CCC Motorsport einstellbare Streben gefunden für die Hinterachse, sind die notwendig oder gibt's da eine andere Lösung?
    Beste Grüße
    Martin
  • Ich hab nen Abstand von 320mm Radmitte-Kotflügelkante und hab auf dem Messprotokoll -1°56 Sturz hinten. Fährt sich zwar prima, der Reifen nutzt sich aber innen auch etwas mehr ab..
  • Danke für deine Antwort!
    Mit den Exzenterschrauben eingestellt?
    Gibt's dazu ein Bild?
  • Sieht doch schon mal ganz ordentlich aus :)
    Wieviel hast du tiefergelegt? Welche ET fährst du?
  • Tieferlegung hab ich dir oben geschrieben (Abstand Radmitte - Kotflügel, musst mal deine Höhe nachmessen, keine Ahnung was original war). Fahre hinten 8,5x18" ET22. Kannst mal auf den Link in meiner Signatur klicken, da gibts genug Bilder aus anderen Blickwinkeln.
  • Moin, also bei circa 29 radmitte kotflügel und gedreht was geht Kommste auf 2-2,5 negativ.
    Ich hab auch camber Arms drin, fahre auf 4-4,5 negativ.
    Mit guter Vorspur Einstellung und bisschen mehr Druck in den Reifen.
    Auch keinen extremen mehr Verschleiß.
    CMBR
