Innenraumtemperatursensor spinnt...
  • Hallo liebe Gemeinde...
    Mein kleiner hat leider das Problem, dass er nicht erkennt, wenn der Innenraum die Temperatur erreicht hat, die ich in der Klimaautomatik eingestellt hab...
    Bespiel: Ihr fahrt morgens bei 5 Grad Außentemperatur los und habt 23 Grad in der Klimaautomatik eingestellt...
    Dann fahrt ihr z.B. von Berlin nach Hamburg und wenn ihr dort angekommen seit, bläst die Lüftung immernoch auf
    auf fast voller Stufe...
    Habe schon das Klimabedienteil mit nem Freund getauscht, der exakt den gleichen 90er fährt wie ich...
    Das Problem besteht weiterhin...
    War jetzt beim Freundlichen und der meinte, es könnte jetzt nur noch am Sensor für die Innenraumtemperatur liegen...
    Nur bevor ich ihn in die Werkstatt schiebe, würde ich das ganz gerne selber tauschen...
    Weiß jemand von euch, wo der Innenraumtemperatursensor für die Klimaautomatik im 90er LCI sitzt ??
  • Also soweit ich weiß, sitzt der Sensor seit dem E90 nicht mehr im Klimabedienteil...
    Das hatte nur noch der 46er...
  • Ich hab auch schon überlegt ob dieser nicht in der Deckenlampe sitzt... Immerhin sind hier Luftschlitze vorhanden, wo er messen könnte...
    die sind für die FSE oder Spracheingabemikrofone die wenn dann dort oben verbaut sind
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • Oh ha... Das wusste ich nicht...
    Das lustige ist nur, dass das Problem immer noch da ist, obwohl ich schon das Bedienteil getauscht habe ?
    Das verwirrt mich jetzt noch mehr...
  • Wurden die Bedienteile auch auf das jeweilige Auto umcodiert???
    BTW: Falls der Temperatursensor defekt ist, steht das auch im FS(das stand schon beim E46 drin, den Fehler hatte unser alter nämlich auch mal)
