Seltsames Geräusch beim Starten des Motors - Fahrzeug E90 N43 - 318i
Hallo liebe Leute,
ich habe seit kurzem ein Problem, wenn ich morgens, wenn der Wagen lange Zeit steht, den Motor starte, tickert es
aus dem Motorraum ca. 1 oder 2 minutenlang und verschwindet es wieder nach paar Hundert Metern.
Auffälligkeiten:
1- Morgens wenn die Temperatur niedrig ist.
2 - Das Geräusch ist zumindest aus dem Innenraum zu hören, wo das
Durchlüftungsgitter ober an der Windschutzscheibe liegt. Von draußen ist meines
Erachtens und auch vom BMW-Techniker alles ganz normal.
Ich konnte das Geräusch beim BMW nicht reproduzieren (Vorführeffekt)!!!
3- Nach einigen Kilometer wird es leiser und verschwindet es ganz.
4 - Die Klimaanlage und Lüftungsanlage sind aus!
5 - Das Geräusch ist drehzahlabhängig. Wenn ich den Motor auf die Drehzahl von 1000 -
1500 Nm hoch drehen lasse, dann ist es besser zu hören, aber lauter wird
es nicht.
6 - Das Problem tritt sporadisch auf. Also auch wenn ich das Fahrzeug lange bei
niedriger Temperatur stehen lasse, kommt es nur manchmal vor.
7 - Ich habe vor kurzem beim ATU das Steuergerät nach Fehler auslesen lassen.
Fehler: Laufruhereglung
Keine Fehlermeldung am Bordcomputer
Infos:
Das verwendete Öl : 5W-30 - 5L - Castrol Synthese - gewechselt vor 6 Wochen ( ca.
2000Km)
Hauptkatalysator, Steuerkette, Führungsschiene, Öldrucksensor wurden vor einem
Jahr bei BMW, als ich das Fahrzeug gekauft habe, gewechselt.
Was hat die Laufruheregelung mit dem Tickern zu tun? Ist es temperaturabhängig?
Ich habe den Fehler löschen lassen.
Ansonsten wusste ich nicht, woher das Tickern kommen sollte. Der Motor läuft ruhig habe keine Rasseln.
Hat einer von Euch eine Idee?
Ich kann Euch gerne die Audio-Datei zusenden.
LG
hessam28
