leider muss beim Nachrüsten vom Tempomat bei diesem Baujahr (bis 09/2006) auch das LDM ergänzt werden.
Ohne das LDM funktioniert die Bremsfunktion nicht und es kommt beim Starten immer die Meldung "Geschnindigkeitsregelanlage ausgefallen"
Nur durch Programmieren ließ sich die Fehlermeldung leider nicht beseitigen.
Das LDM (BMW Nr. 66 31 6 775 949) und den passenden Stecker (X14282) habe ich jetzt, aber das Anschließen ist doch etwas umständlich.
Das Kabel zur Junction Box an X11002 ist ja noch klar, aber für die anderen Stecker X10548, X10549 und X10550 konnte ich weder die Belegung noch die genaue Position, bzw. wie man dort hinkommt finden.
Laut dem Bild im WDS liegen die Stecker irgendwo im Bereich hinter dem Tacho.
Außerdem ist für mich bisher nicht klar, ob die Kabel von diesen 3 Steckern in die andere Richtung überhaupt aufgelegt sind, bzw. wo diese dann hin gehen müssen, wenn die nicht vorhanden sind.
Hat schon mal jemand das LDM nachgerüstet und könnte mir genauere Infos geben, wie die 3 Stecker X10548, X10549 und X10550 aussehen, ob die Kabel in die andere Richtung schon vorhanden sind und wo die genau sitzen?
Wie findet man die Schaltpäne hinter diesen 3 Steckern?
Für alle die genaueres über die Nachrüstung wissen wollen sind hier die vorherigen Schritte: Nachrüsten
