Distanzscheiben / Spurverbreiterung E93 335i
  • Hallo zusammen,
    ich fahre einen E93 335i mit M-Sportfahrwerk und M Doppelspeiche 225 M 8x19 (ET37??) VA und 9x19 (ET39???) HA.
    Jetzt würde ich gerne Distanzscheiben montieren. ein Kumpel hat "gemessen" und meinte 18mm pro seite wären gerade so möglich ohne bördeln und vorne 20mm pro seite.
    Was haltet ihr für möglich und oder welche Erfahrungen habt ihr gesammelt.
    Kann man denn eigentlich ne Pflaz umklappen oder müßte gleich der ganze Radkasten gezogen werden für eventuelle mehr Platz?
    Danke für eure Hilfe. :)
  • Schau mal im "Reifen + Felgen" Thema-dort findest du auf jeder deiner Fragen eine Antwort,mfg
  • Es ist auch egal, ob diese Kombination dieses Szenario so schonmal vorgekommen ist. Es geht darum, vorhandene Threads zum gleichen Thema zu nutzen.
    Würdest Du nämlich die zu Genüge vorhandenen Threads lesen, würdest Du wissen, dass man nicht pauschal sagen kann, welche Platten denn geeignet sind.
    Aber wenn Ihr schlau gemessen habt, dann zieht von den "gerade noch möglich" Zahlen 5mm Toleranz ab und dann sollte es passen.
  • Habt ihr im voll eingefederten Zustand gemessen?
    Die 18mm kannst du dir abschminken. ;)
  • vorne breiter als hinten kannste dir auch knicken
    wenn hinten 18 dann vorne 18 oder weniger
    wurde zumindest grade gestern so gesagt als eine ähnliche frage aufkam.
    und generell gilt: beim thema spurplatten gibt es niemals pauschale aussagen. das sind immer individuelle dinge. platten kaufen. anbauen, testen etc.
    Meguiar's Fanboy
  • Vorne 10mm oder 12mm hinten 12mm dann siehts stimmig aus :)
    18er Platten wird nichts würde ich vermuten.
    Kommt dann auch noch auf die Reifen an. Vielleicht kannst du ja Platten besorgen zum Probestecken.
