Nerviges Schleifgeräusch
  • Hallo Zusammen.
    Ich habe das Forum bereits nach einem passenden Beitrag durchsucht, aber leider noch nichts gefunden, was zu meinem Problem passt.
    Deshalb hab ich dazu mal ein neues Thema erstellt.
    Seit einigen Wochen habe ich währen der Fahrt ein kontinuierliches Schleifgeräusch so ab ca. 40 Km/h aufwärts. Sobald der Wagen steht bzw. sehr langsam fährt ist das Geräusch nicht zu hören. Ich habe auch schon auf leerer Straße bei 40 Km/h aus lauter Verzweiflung mal den Motor abgestellt. Auch dann ist das Schleifgeräusch noch zu hören bis man anhält. Ich denke daher, dass es nicht vom Motor oder Auspuff kommen kann.
    Leider ist auch beim Reifenwechsel auf Sommerräder nichts aufgefallen, was zu diesem Schleifen führen könnten. Ich hab in der Werkstatt extra drauf hingewiesen und die haben sich die Bremsen angesehen, hinter denen sich ja mal ein Steinchen oder sowas verkanten könnte. Hat aber auch alles nichts gebracht.
    Ich weiß, dass mir hier im Forum sicherlich keiner genau sagen kann, was das nun ist. Jedoch hoffe ich auf ein paar Ideen, was ich noch tun könnte um das Geräusch und den Fehler einzugrenzen.
    Die Lüftung und Klimaanlage habe ich bereits ausgeschaltet. Wie gesagt, kommt das Geräusch auch bei einfachem Rollen des Wagens mit abgeschaltetem Motor (natürlich auch gerader und leerer Straße getestet :) ) Das Geräusch ist auch unabhängig vom gewählten Gang - es kommt auch wenn ich ausgekuppelt habe.
    Naja wie gesagt ... bin mit meinem Latein am Ende - vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
    PS - vor einem halben Jahr wurde bei mir mal die Steuerkette ausgetauscht. Kann es damit was zu tun haben?
  • wurde auch die handbremse geprüft?
    ich kenne sowas ähnliches von unserem ehemaligen E61. da war einer der bremsschuhe kaputt und das hat dann geräusche gemacht. dann wurde handbremse (also deren beläge) und hintere bremsscheiben ersetzt und alles war wieder gut. weiß die wohl von innen gegen die bremsscheibe drückt.
    weiß nich obs bei unseren 3er auch so ist.
    EDIT: Laut ersatzteilen gleiches prinzip beim 3er. Also lass das mal überprüfen.
    Meguiar's Fanboy
  • danke für die schnelle Antwort!!
    Nein das wurde noch nicht geprüft. Ich dreh jetzt aber mal ne Runde und versuch mal mit der Handbremse leicht zu bremsen. Sollte es daran liegen müsste man das ja vielleicht hören.
  • @ handbremse wurde nicht gecheckt: soviel zum thema die werkstatt hat alles gründlich uberprüft 8)
    bin gespannt was draus wird.... ;)
    Meguiar's Fanboy
  • so bin zurück ... leider habe ich den Wagen mal eben mit der Handbremse abgebremst jedoch bleibt dieses schleifende "Scheppern" davon recht unbeeindruckt und macht weiter Geräusche bis das Auto steht bzw. bis der Wagen so 20 kmh hat :(
  • Kannste lokalisieren von wo das kommt
    Ggf mal an nem kumpel vorbei rollen und der hört mal hin.
    vom Galaxy S2 gesendet
    Meguiar's Fanboy
  • im Innenraum hat man das Gefühl, dass das Geräusch ehr von hinten rechts kommt. Wobei ich das nicht 100% sicher sagen kann, da es eigentlich so anhört als wäre es überall ... (sehr hilfreich ... ich weiß ...)
    Aber wenn ich mich während der Fahrt etwas nach hinten umdrehe meine ich schon, dass ehr von hinten rechts kommt. Ich Tippe auch dass es was mit den Rädern zu tun hat aber wenn es die Bremsen (laut meinem Freundlichen) nicht sind, fällt mir nicht ein was es sonst seien könnte. Radlager vielleicht? Würde man da beim Reifenwechsel etwas feststellen können?
  • radlager merkste auf der bühne wenn das spiel hat.
    aber das klingt eigentlich auch nich schleifend. das jault eher sag ich mal.
    Meguiar's Fanboy
  • Ich hatte auch mal so komische geräusche nach dem wechsel des fahrwerks. Ursache: das öl in dem dämpfer. Klang wie ein schleifen, kam aber aus dem dämpfer. Vllt hilft dir das weiter.....
    biete neuwertige komplette bremsanlage VA fürn 320d zum kleinen preis an....
  • Schau mal nach dem Hitze/Staub Blech (Bremsscheibe)-evtl. verbogen
    oder schau ob die Auswucht-Gewichte innen gesteckt sind und etwas zuweit raus schauen
