welches Kombi-Rollo (Laderaumabdeckung) passt in den E91 BJ 2009 LCI:
- Teilenummer 51 47 9 152 047
- Teilenummer 51 47 7 261 926
Passen evtl. auch beide?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Viele Grüße
Viele Grüße
Im LCI passt nur 51 47 7 261 926
Auch wenn dieser Thread URALT ist ... stimmt das anscheinend nicht. Ich habe einen LCI mit der Teilenummer 51 47 9 152 047
Wo ist hier der Unterschied zu der anderen Abdeckung?
Irgendwann 2008/2009 wurden meines Wissens nach die Schirmhalterungen untendrunter eingespart. Ebenso kenne ich welche mit und ohne Metallkontakten zum "Hochklappen über den Schlüssel".
Wenn auch auf den Produktbildern nicht ersichtlich liegt der Unterschied evtl. an einem oder gar an beiden Punkten. Aber nur Vermutung.
EDIT: Da ich ja selbst einen LCI aus März 2009 fahre und noch beides habe, vermute ich dann doch eher Mitte bis Ende 2009
Beim E91 kam die Einsparung des Klappautomatismus mit BJ 03/10 09/09. Es passen alle, nur bei den Älteren lässt sich das Rollo wenn geschlossen nicht in den Schienen der D Säule hochfahren. Umgekehrt hat das Rollo nach 03/10 09/09 kaum Halt in Autos mit Klappautomatismus in der D Säule und rutscht eher hoch.
Also bei Nachrüstung des Klappautomatismus in der D Säule bei Fahrzeugen nach BJ 03/10 09/09 ist auch das Rollo zu tauschen.
Beim E91 kam die Einsparung des Klappautomatismus mit BJ 03/10. Es passen alle, nur bei den Älteren lässt sich das Rollo wenn geschlossen nicht in den Schienen der D Säule hochfahren. Umgekehrt hat das Rollo nach 03/10 kaum Halt in Autos mit Klappautomatismus in der D Säule und rutscht eher hoch.
Also bei Nachrüstung des Klappautomatismus in der D Säule bei Fahrzeugen nach BJ 03/10 ist auch das Rollo zu tauschen.
du meinst diese Samstage mit der Fphrung für die Schiene der Rollo selber müsste ha gleich sein
Die Schinen der D Säulen sind identisch. Bei den ab 03/10 09/09 ist ein Plastiknippel reingeschraubt, anstelle dessen vorher der Klappautomatismus war. Die Rollos ab BJ 03/10 09/09 haben statt einer Laufrolle seitlich für die Schiene ein flaches Ende, wodurch sie mit antippen des Rolloende hochklappen.
Dank euch hängt mein Schirm jetzt im Halter.
Ich fahr dieses Fahrzeug bereits 4 Jahre, endlich liegt der Schirm nicht mehr im weg.
Ich wusste nicht das es ein solches Feature gibt, habe mich riesig gefreut
BJ 04/2007.
