ich hab ein e91 320d mit Panoramadach. Das ist nun leider defekt. Aus dem Grund, möchte ich mir ein gebrauchtes einbauen lassen. Passt ein Panodach aus einem 2011er e91 auch in meinen? Also die Teilenr. der Rahmen sind auf jeden Fall gleich aber passen auch alle Stecker etc.?
Danke.
Panoramadach
sollte passen !
Welchen "Defekt" muss man denn an seinem Panoramadach haben,
der einen Kompletttausch rechtfertigt? Wovon reden wir? Glasbruch? -
Bei mir ist einer der "Keile" kaputt der das hintere kleine Fenster kippt. Es lässt sich zwar Problemlos kippen, aber zu geht es nicht mehr...da muss man mit einem Schraubenzieher den Keil nach hinten drücken und zeitgleich das Fenster per Knopf schließlich. Ist also total unbrauchbar(ich hatte das im Sommer normal immer gekippt wegen der Wärme, oder wenn mal ein "Fremder" mit dem Auto fährt und nicht weiß das er es nicht kippen darf, oder wenn man selbst mal versehentlich falsche Taste drückt).
Das große Fenster komplett öffnen funktioniert hingegen noch ohne Probleme.
Gibt es eine Möglichkeit einen "Stecker" zu ziehen, damit das hintere Fenster nicht mehr kippt? -
Der komplette Tausch ist schon gerechtfertigt! Am Rahmen ist so gut wie alles gebrochen. Ich werde da aber nicht Hand anlegen und BMW möchte 3000€. Also ist der Tausch die günstigste Variante. Es ging nur darum, ob das 2011er Dach passt oder nicht. Aber anscheinend passt es.
Hallo Mischa,
es gibt die Möglichkeit den hinteren Glasdeckel stillzulegen. Einfach mal googeln - dazu gibt es mehrere Reparaturanleitungen.
Danach geht nur noch das vordere Dach in Kippstellung. -
Was die Frage war brauchst du mir nicht erklären. Ich kann lesen.
Man wird ja wohl mal eine Gegenfrage stellen dürfen.Aber wenn du Bedenken hast ob es baujahresbedingte Unterschiede
gibt, dann solltest du vielleicht nicht nur das Baujahr des Spenders
angeben, sondern auch das deines Autos. Davon steht hier nämlich
nichts:Hallo,
Danke.
Woher soll man da wissen von wann deiner ist?Aber vermutlich
ist es ja sowieso egal. -
Sorry, da hast du natürlich recht. Das habe ich total vergessen.
Ab jetzt steht es im Profil.
