Wollte an meinem E91 LCI heute die vorderen Federn wechseln, war soweitauch kein Problem nur bin ich dan an dieser Metall "Klammer"? die den Dämpfer unten festhält in der ein 19er Bolzen steckt gescheitert. Die Klammer muss man iwie an der Hinterseite spreituen aber wie bekomme ich das hin? Per Schlitzschraubenzieher und Metallkeil gimg da kaum was. Musste dan alles rückbauen. Wie öffnet man die Klammer richtig oder am einfachsten? Müssen noch Schrauben am Achsträger oder sonstigen gelöst werden oder nur: 19er Nuss Bolzen mit Mutter am Dämpfer, 3xDom, 1x Stabi oder was das ist was dan nach hinten gedrückt wird.
E91 LCI Federn tausch - Klemme am Dämpfer lösen
Wie funktioniert der genau? Hab mir gerade mal ein Vodeo dazu angeschaut. Also dünne und breite Seite, dünne rein und per Ratsche drehen das die breite Seite das Ding auseinander drückt?
Gibts sowas im Baumarkt (Obi, Toom) oder nur im Fachhandel oder online? -
Wie das funktioniert hast du richtig erkannt. Ob es das im Baumarkt gibt will ich mal stark bezweifeln, zumindest in unseren Baumärkten gibt es nicht mal Außentorx oder Vielzahn, von einer Spreiznuss ganz zu schweigen. Wenn dann könnte das eventuell ein Werkzeugfachhandel in deiner Nähe haben.
Wenn es eilt vielleicht auch mal Stahlgruber, Trost oder A.T.U (jaja ich weiß
) abklappern.Achso, zu deinen anderen Fragen, hier ein Video wo der Ausbau der Federbeine recht gut erklärt wird, ich hoffe du verstehst englisch: VIDEO
Selten ein so hilfreiches Video gesehen
Würde sogar behaupten, man wird auch ohne Sprachkenntnisse schlauer aus dem Video
Kauf dir ein Imbuss und schleif ihn an zwei Seiten parallel ab und somit hast du das selbe wie im Bild.
Geht auch mit nem kleinen Meisel.
Hab ich selber schon 2x so gemacht bevor ich mir die Spreiznuss geleistet hab.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
