Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich nenne einen 325d E91 VFL Bj 5/07 mein Eigen. Das Auto wurde vom Vorbesitzer bereits modifiziert - d.h. DPF delete und Software, angebliche Leistung 260+ PS!
Leider konnte er mir nicht genau sagen, wie viel letztendlich anliegen soll. Ich fahre nebenbei noch andere stärker motorisierte Autos und so hab ich immer ein wenig an der Leistungsangabe gezweifelt!
Das Auto geht gut, keine Frage...jedoch, auch wenn der Wagen 1700 kg Eigengewicht hat, würde ich für die hohe angegebene Leistung grade obenrum etwas mehr Vortrieb erwarten - eben auch bei dem Drehmoment des 6-Zylinders!
Habe dann mal mittels OBD reingeschaut und mir Rail- und Ladedruck während der Fahrt beobachten lassen (vom Beifahrer) - gemessen im 4.Gang, Volllast von etwa 1800-4200 U/min:
Raildruck: von 1500 bis max 1600 bar stetig ansteigend
Ladedruck: bei Volllast zwischen 2450-2480 mbar absolut, beim schalten kurze Überschwinger auf 2500-2600 (Zehntel-Sekunden)
Jetzt frage ich mich natürlich, wie hoch der Serien-Ladedruck bei der unteren Leistungsstufe beim M57D30TU2 ist?
Zeigt OBD eventuell falsch an?
Habe hier schon gelesen, dass jemand die gleichen Werte für den Raildruck und annähernd die gleichen Werte für Ladedruck hat (im Serienzustand) - ich würde aber schon meinen, dass das Auto besser als Serie läuft, deutlich sogar - nur falls der Lade- und Raildruck gleich zur Serie wären, stimmt entweder mein Gefühl absolut nicht oder es wird Leistung hergezaubert?!
Wäre nett, wenn jemand was dazu sagen kann - vielen Dank!
LG Alex
