Hat jemand zufällig die einstelldaten zur Hand für die Achsvermessung ?
Ist ein e90 318i non Facelift
Normales Fahrwerk
Aber mit 18 Zöllnern
Kann ich da die ganz normalen Daten nehmen ??
Schon mal danke für die Hilfe /)
Normales Fahrwerk
Willst du dein Fahrwerk selbst Vermessen oder warum brauchst du die Daten.
Im Vermessungscomputer sind deine Daten hinterlegt
Hallo
Brauchst in der Werkstatt nur bescheid zu sagen was du willst, wie schon im Beitrag vorher.haben die das im Computer.
Mfg
Ja ich will selbst vermessen
Aber unsere Computer hat nur VW & Audi
Dann zieh dir das hier rein und mach nicht für so eine Frage gleich einen neuen Thread auf:
Im Erstgenannten stehen die Originalangaben mehrfach, wenn auch etwas verstreut, im
Zweiten m.E.n. hatte ich sie sogar im ersten Beitrag gepostet. Genau damit man sie eben
nicht lange suchen muss. Augen aufmachen reicht völlig, denn beide Threads sind oben fest
angepinnt !!
Der einzige nennenswerte Unterschied zu VAG-Fronttrieblern ist der, dass die Vorspur an
der HA bei einem Hecktriebler etwas höher ausfällt. Beim TT ist das wegen des kurzen Rad-
stands übrigens ähnlich.
Aber ich denke, hier kann geschlossen werden.
